· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Håller på att försöka pressa upp så många solpaneler på taket som möjligt, på övre sektionen blir det 7st 400w paneler med måtten 195x99cm, på den undre sektionen för man antingen lägga 3st paneler, men oeffektivt samt inte snyggt, blir det galet om de sticker ut och är längre än taket? Panelen är 1640mm lång, bifogar bild.
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Olika paneler gör inget, men olika vinklar, men tanken att lägga varje rad på varsin slinga..
Tror det för sticka ut lite, drar en lite ovanför knock, några cm, samt att den andra får hänga över på nedre delen, är så pass brant tak så borde funka? Blir inget bra att ha 3st liggande paneler heller på nedersta raden, samt minde paneler blir endast 70cm höga och 80w..
Olika paneler spelar visst roll. Det blir en kompromiss i optimeringen, kanske inte skitmycket men det finna absolut en skillnad.H Husqvarna220Ac skrev:Olika paneler gör inget, men olika vinklar, men tanken att lägga varje rad på varsin slinga..
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Är ju ändå ljuset/läget som spelar störst roll..
Det blir nog bra, det följer ju alla installationsrekommendationer iallafall så det måste ju vara ok.H Husqvarna220Ac skrev:Olika paneler gör inget, men olika vinklar, men tanken att lägga varje rad på varsin slinga..
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Är ju att den nedre raden av paneler kommer att sticka ut över kanten med 20cm..blir effektivt, men ska inte se ut som hej kom och hjälp mig heller..
· Västerbotten
· 3 273 inlägg
Är inget under dessa, ingen dörr eller liknande, bara gräs..
