2 980 läst ·
16 svar
16 svar
Solcelle GDS
Tänker absolut slänga upp solceller på taket och jag tänkte göra mycket själv.
Har en elektriker som tar hand om all inkoppling som kräver behörighet och jag är från jobbet relativt bekväm med låg spänning/hög ström.
Men dimensionera anläggnigen och vilka ingående delar som behövs behöver jag hjälp med.
Så vad behöver man, solceller och en växelriktare är väl själva huvudkoponenterna? Hur stor del av den totala materialsatsen står detta för?
Växelriktare?
Är det en nackdel att överdimensionera den något (förutom att den blie en eller två tusenlappar dyrare)? tex köpa en 15kW fast man bara slänger upp paneler på 10kW.
Hur dimensionera?
Tar man en random 15kW växeliktare så har den typvärde på Max rekommenderad ingående 20000Wp, Max DC 21A, Driftspänning 750V och max spänning 900V. Tar man 300W paneler och dimensionerar mot max Wp så borde man teoretiskt kunna koppla på 20000/300= 66 paneler på en sån inverter Eller är det spänning / Amp som är dimensionerande?
Hur kopplas solcellerna?
Parar man några grupper parallellt eller hur gör man?
Optimerare?
Vad är det, behöver man det och i så fall, hur många?
Kablage?
Vad är det för kablar man drar på DC och hur grova är dessa? Är det enledare?
Takfäste?
Fäste för betongtakpannor. Jag antar att man har nån form av läktkrok som man drar ut under pannan neråt? Men sen från kroken till solcellerrna, är det nån aluminiumprofil man trär in panelen i eller hur brukar det se ut? Är fästpunkter på solcellerna standardiserade så man kan handla var och vad som helst eller är det märkesspecifikt? Bra/prisvärda leverantörer på fäste?
Loggning? Kan man alltid se på sin växelriktare hur mycket man producerat? Samt om man vill veta hur mycket man producerat resp skickat tillbaka på nätet, behöver man nån tilläggsutrustning för det eller är det nåt man får på köpet i samband med bytet av elmätare? Finns det smidiga Plug&Play prylar för sånt eller är det ett litet helvete att få det att lira?
Kabeldragning?
Hur ser det ut på en typinstallation, är kabeldragningen helt utvändig eller dras den in genom taket på vinden? Kan inte se att en utvändig installation är nåt annat än skitful.
Växelriktare?
Hur dimensionera?
Optimerare?
Kablage?
Takfäste?
Kabeldragning?
Jag kan svara på några av frågorna utan att egentligen veta nåt, men jag har själv undersökt detta en del då jag planerar ett liknade project.
Växelriktaren, precis som andra typer av transformatorer har ett effect spann där de fungerar optimalt, men en lite större växelriktaren ger antagligen endast marginell skillnad.
Dimensionera växelriktaren efter maximal effect dina solceller kan ge, tänk på att lutning kan påverka detta, Paneler monterade i en vinkel där solen aldrig kommer att stå helt vinkelrätt mot dem har mindre max W.
Du seriekopplar paneler i grupper så att du kommer upp i en spänning som din växelriktaren vill ha.
Man kan sedan parallellkoppla dessa grupper med en balanserare, eller koppla in grupperna var för sig i växelriktaren om den har tillräckligt många ingångar.
Använd likspännings kablar som klarar utomhus miljö, ofta behövs ganska grova. Köp färdiga med MC4 kontakter eller sätt på kontanter själv.
Takfästen finns att köpa färdiga, de är mycket dyra, speciellt aluminium profilerna Panelerna har ofta 35 eller 40mm ram. köp fästen gjorda för rätt tjocklek på ramen bara.
Växelriktaren är inte en transformator. Men det kan ligga något i att verkningsgraden är lite olika beroende på max effekt. Jag tror dock att det är försummbart. Det skiljer nog mer mellan märken. Fördelen med att överdimentionera är att man kan bygga ut anläggningen utan att växelriktaren påverkas.
Solpanelerna är normalt sett seriekopplade för att hålla ner strömen. Det bli väldigt mycket kablage annars.
Optimerare är en burk man kopplar paralellt med varje panel. Den kan anpassa strömen genom varje panel så att en skuggad panel inte drar ner effekten på alla paneler.
Den ska ju hålla optimal spänning över panelen samtidigt som strömen förbi panelen hålls uppe. Tekniskt gissar jag att det är en stepdown converter.
Det är för tråden helt ovidkommande och OT men jag är skapligt övertygad om att det ingår transformering i växelriktaren. Skall jag ge mig på en gissning så skulle jag tro att spänningen transformeras upp innan IGBTn. Men det är bara en gissning.D Daniel 109 skrev:Växelriktaren är inte en transformator. Men det kan ligga något i att verkningsgraden är lite olika beroende på max effekt. Jag tror dock att det är försummbart. Det skiljer nog mer mellan märken. Fördelen med att överdimentionera är att man kan bygga ut anläggningen utan att växelriktaren påverkas.
Nej. Hur menar du nu? Eftr som du har en rellativt hög liksoänning in så kan det naturlugtvis inte sitta någon transformator innan switchtransistorerna. Visst ingår det en stansformator i växelriktaren. Men den är inte en tranformator. Den jobbar dessutom på helt andra frekvenser än klassiska nättransformatorer.
Eftersom likspänning fungerar "sådär" med transformatorer sitter det nog ingen sådan innan kraftelektroniken. Det kan säkert sitta en på utgångssidan och säkert också några små för internt bruk. Poängen är att det inte är huvudgrejen med växelriktaren.
För att återgå on topic så får du egentligen inte göra något alls med det elektriska eftersom du snabbt passerar den magiska gränsen 10A|50V|200VA. Notera eller där. Du kan montera montageprofiler och förbereda kanalisation för kablaget, du kan se till att du har en klar plan för hur det ska installeras och att det är rent åt installatören när vederbörande kommer.
Övriga frågor har redan besvarats.
Jag kan se till att jag har rätt växelriktare till antalet paneler och dimensioneringen där är inte besvarad. Jag kan veta och vara klar med hur många panelel som bör sitta parallellt och hur många optimerare jag skall ha, ser det inte heller som helt klart. Jag kan se till att ha rätt kabel hemma (elektrikern har inga problem med att jag köper elprylar och jag har precis lika bra inpriser från grossist som elektrikern).tommib skrev:
Och jag har fortfarande ingen aning om var man lämpligast köper brackets för montering.
Ok, det var lite förhastat.
Jag säger som Daniel109, köp en växelriktare som är lite biffigare än antalet paneler du har tänkt att installera. Alternativet är att köpa en växelriktare som klarar av det maximala antalet paneler du kan installera på taket, om du vill ha möjlighet att bygga ut.
Antalet paneler i serie och antalet optimerare beror på växelriktaren. Det finns också varianter där varje panel har en egen liten växelriktare och allt kopplas samman på taket. Detta är vad jag förstår bra om man har väldigt ojämn instrålning på panelerna så att det är svårt för en MPPT. Jag förstår nog inte din fråga fullt ut.
Monteringsprodukter har jag ingen aning om. Troligen är det så att det är svårt att jämföra priser online också då man säkert kan få rabatt om man köper mycket.
Ja, vad vill du uppnå?
Du måste göra en kostnadskalkyl som kommer bero på hur mycket stöd du får för panelerna hur mycket el du förbrukar (besparing) och hur mycket du får för utmatad el som du inte kan konsumera själv.
Eftersom priserna och stöden varierar med politiska beslut är det svårt att säga vad som kommer vara bra under anläggningens livstid.
Kalkylatorer finns det gott om online, googla. Första träffen är t.ex. denna. Andra träffen innehåller också frågor och svar.
Jag Har Hört Att... Man kan ta en växelriktare som är lite klenare än det teoretiskt maximala som panelerna kan ge. Max kommer bara att ske under ganska lite tid sett över året, medan det är längre tid som panelerna inte riktigt kommer upp i startspänningen på en större VR.
För att ta ditt eget exempel skulle jag säga att alla parametrarna är dimensionerande, enligt din beskrivning. Du får inte överskrida någon av dem (20kWp, 21A, 900V) eftersom det är maxvärden. Jag förstår kanske inte problemet?F fsn skrev:Hur dimensionera?
