3 666 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Snabbkoppling
Sätt den inte på pipen utan sätt en med en riktig kran.
http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-extra-vattenuttag-15r/
Denna har jag: http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Kok/Blandare/Koksblandare-865701/
Skulle gärna vilja sätta dit en blandare med separat uttag, men det är priset som bestämmer.
Det är inte bra att sätt på pipen då det kalla vattnet kan gå baklänges in på den varma sidan. Jag hade den kopplingen i en lägenhet. När vicevärden såg detta så blev han minst sagt glad. Jag fick ta bort den medan han tittade på.
Men, t.ex på denna: http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Kok/Blandare/Koksblandare-86564/
Vart kopplar man in diskmaskinen?
Om inte den funkar, vilken av de billigaste här skulle bli bra? http://byggpriser.se/resource/q.php?cat=531&level=2
om du har ett sådant verktyg som man gör hål för kranen i diskbänken med kan du ju göra ett extra hål och dra slangen för vattnet där...finns säkert nåt täcklock man kan skaffa om man skulle ångra sig
då kan du åtminstone få en riktig avstängning för vattnet "enligt konstens alla regler"
Fmm har en sådan lösning. Har lite svårt att länka just nu, ligger på lanzarote med en grogg i handen
Borra hål i bänken för att trä ner slangen och koppla in är inte efter konstens alla regler.
Koppling på pipen är det många som kör med. Dock är ju denna nödlösning inte helt korrekt. Du behöver en nippel. M22 är gängan.
Vårgårda har åxå en sådan.
Till det behöver du en anslutningsvinkel 8303311
Att koppla på pipen är inte OK,jobbar man efter "Säker Vatten" Då SKA det kopplas via en avs kran på blandaren
Nja, man kan göra installationen lika korrekt med en lös avstängning som borras igenom diskbänken bredvid blandaren. Bla FMM har denna lösning.Slaktarn82 skrev:
Kravet är avstängning ovan diskbänk, inte just på blandaren.
Sant men varför krångla till det med ytterligare ytterligare ett hål i bänken? Allt är ju redan klart med en sådan kran men visst etetiken på bänken blir ju helt annorlunda med FMM´s lösning.krilleman_215 skrev:
