Det bör gå men det är nog ingen som vill lämna några garantier. Bästa vore om du kunde provköra innan du lägger plattorna. Jämnar du bara ut innan och sätter klipphöjden på max och skruvar bort knivarna för säkerhetskull. Så kan det ju inte hända nått.
Tycker hela partiet av tryckimpregnerat ser mycket bredare ut än 90cm.
Fungerar det inte så är ju alternativet att flytta kantstenen närmre huset och sedan göra en avväxling av den bärande mittenstolpen åt det fasta partiet och då skära upp både i dörrens nederkant och fasta partiets nederkant.
Vill du inte göra en avväxling i nederkant så kan du göra en halv i halv upphängning av det fasta partiet med en kraftig regel i överkant som du delvis redan har.
Begränsningskabeln ska ligga 35cm ifrån hinder/kant och guidekabeln minst 30cm ifrån begränsningskabeln på båda sidor. Så 35+30+30+35=130cm. Så 130cm ska räcka enligt manualen. Sen går det alltid att tänja på gränserna. Men ska du ge dig på att bredda dörrhålet så ta hellre till extra för att slippa eventuella problem.
https://youtu.be/tyrF_i_mojo
Här är ett filmklipp där dom gör ett test där kablarna ligger betydligt närmare varandra än vad dom rekommenderar i manualen. Och det verkar ju funka. Så hade jag varit dig hade jag testat först innan du lägger plattorna.
Det är ganska imponerande den där installationenelvstrand skrev:
Svårt när man inte vet hur tomten ser ut. Det är ju en kompromiss mellan att klipparen hittar den snabbt och att det inte blir för mycket omväg till det andra området. Du klarar dig på en guide men man får lite mer valmöjligheter med två. Sen har 330x lite annat roligt lul lul som kan vara kul å ha.
Härligt. Dock så ligger begränsningen för nära stolparna egentligen. Men funkar det så är det ju inte hela världen om den kör emot där någon gång ibland.
Kör du med automatisk passage hantering och guidebredden på max? APH:n är ju perfekt vid såna här tillfällen.
