7 072 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
slimmat vägguttag? *bild*
Micron har fått en egen fas vilket känns lite väl generöst.
Funderar på (anlita) om man kanske skulle nyttjat den även till ett extra vägguttag till arbetsbänken, ifall någon vill koka vatten utan att slåut de andra uttagen som driver belysningar å allt allmänt..
Frågan är då, i den stora luckan kommer kyl & frys att hamna,
utanpåliggande vägguttag vill jag inte ha för det stjäl massa plats.
Men brukar det bli såpass med plats bakom ett kylskåp så man kanske kan lura dit en senildosa eller vad tusan de kallades som man eftermonterar ifall apparatdosa saknas..
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
En sådan här kanske kan vara något http://www.eldirekt.se/?artnr=1157485&cat_id=88
Moderator
· 58 270 inlägg
Nej den kommer att sticka ut för mycket på baksidan, såvida du inte har en jätteglipa mellan kylen och täcksivan.
Fast nu kör man ju micro oftast på egen grupp just för att det brukar kunna slå ut säkringen om man kör vattenkokare samtidigt.
udda placering av mickron...
pop uttag i bänkskivan...
det var tanken från början att ha popup fast tur nog lät jag dem inte borra hålet i stenskivan för de visade sig att micron var för djup för få plats med båda.
anar att det bara är utanpåliggande som gäller då, och de kan ju kvitta isf, skulle ju ta halva bänken, hehe
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Klamra kabel där kylen står och sedan borra sig igenom skivan och montera ett 4-vägs uttag, men som Glufsglufs skrev så brukar man alltid lägga micro på en egen grupp för att vara säker på att säkringen aldrig kommer lösa.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Nja efter att ha mätt djupet på täckskivan och kylskåpet så insåg jag att till och med min förlängningskabel skulle komma i kläm (till micron). Då är det nog kört med senildosa eller annat som man kunde ha borrat in ovanför arbetsbänken för att få slimmade uttag. Klart det skulle gått att sätta utanpåliggande ovanför arbetsbänken men skulle bli fult. utanpåliggande bakom micron är nog gränsfall att fåplats.
Några av er påpeka ju att man brukade sätta micron på egen fas just för kunna köra mer saker på övrig hushållsel-fas. Men tänkte ju mer att micron går ju så himla sällan så den kunde användas för just maskiner som drog lite extra vid enstaka tillfällen.
Nåväl, det ska nog klara sig ändå..
(snyggt? nej, men maskinerna kommer ju dölja det sen, hehe. Sen känns det bra att om något tar eld så går det att slita loss grejerna, om man tar i som fan iaf.)
Lite orolig om den kabel-listen kommer strypa luften mot kylskåpet dock, kanske skulle låtit den varit lång, drabit ner kabeln mot golvet och sen rakt upp mot väggkontakten så kylets rygg blir fri från hinder.
hehe....om du får plats med honan på skarvsladden så får du garanterat plast med ett uttag, i synnerhet om det är ett innfält.
