Nu har vi lagt ca 100kvm marksten av 250 som ska läggas.
Tycker dock att stenarna bildar inte helt slätt yta.
Vi gjorde enligt följande:
1. schakt
2. markduk N1
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/altan-tradgard/sten-markplattor/markduk/21032/fiberduk-n1
3. 25cm stenkross/bärlager 0-32
paddades efter varje 10 cm. Krympte ner till 25 cm
http://www.jula.se/vibratorplatta-plate-compactor-pc-11-5-5hp-270009
4. markduk N1
5. stenmjöl 0-5 blandat med cement 1:10
rör/dragit med en planka
6. lagt på marksten från Jem & fix 5cm tjock.
Nu ville vi padda ner / jämna till med markvibratorn.
med Vulcolan skyddsmatta på.
Nu till mitt problem.
1. vibratorn vill knappt röra på sig med mattan på. Ska man använda kraft...
2. vi ser små tunna rispor i stenarna efter att ha kört med vibratorn med mattan på.
Dock är dessa mycket större om man testar utan mattan!
Hur ska man göra? Ska man våtköra detta? Vattna och sen vibrerera?
Eller bara köra på och hoppas att dessa märken försvinner?
Eller lägga en masonitskiva, och köra på denna?
Hur sjutton kommer det sig att det inte blir platt om ni lägger stenarna på platt underlag?
Vi har inte vibbat stenmjölet.
Men det skiljer max 1 mm i höjd. Mao inte mycket. Jag vet att många kör med vibben på stenarna efteråt.
Och det är detta jag är nyfiken på.
Ni har gjort det lite onödigt svårt för er.. varför cement i?..varför gummisula på paddan?(antar att det är plattor av betong o inte tegel/klinker eller saknar fas runt kanterna)
Gör så här;
justera bärlager så att ni bara får 3-max5cm grus minst 0-4 storlek skippa cementen (varför behöver ni cement när 99,9% alla andra inte behöver??)
justera/dra av/avjämna gruset med rätskiva/rak bräda på rör med minimum fall 1cm/m
padda/vibra gruset o dra av igen
lägg plattorna
rikta med snöre så ni får raka linjer
kasta på ett TUNT lager stenmjöl 0-2
padda utan gummisulan på
på med stenmjöl 0-2 igen
sopa i stenmjölet i fogarna eller låt ligga tills det självfyller ca 1 mån
Ni tycker "-att stenarna bildar inte helt slätt yta" "-Men det skiljer max 1 mm i höjd. Mao inte mycket"
Max 1mm !! använder ni skjutmått för att mäta fram det??
Jämnhetstoleransen e 0-10mm på en 3m rätskiva enligt reglerna
Rekommenderat att köra med en asfaltpadda ca 90kg dvs tyngre o större platta än vad som e på er padda
KÖRA PADDAN UTAN GUMMISULA PÅ STENARNA?
Blir det inte märken?
Om två månader när skit och mög lagt sig på stenarna så ser du inga märken ..
Atom
99,9% AV ALLA PLATTOR PADDAS UTAN GUMMISULA
Gummisula bör man köra med om man ska padda marktegel/klinker då dom är sköra.
Betongplattor utan fas runtom kanterna upptill och/eller utan distanser på sidorna bör man inte köpa pga att när man paddar dom kan kanterna "fnasa", inte alltid så snyggt
Atom
Av alla jag känner som lagt marksten, så är det endast en som har kört padda på markstenen, skulle säga att det är ganska ovanligt öht.
Då känner du ingen som utfört plattläggning yrkesmässigt
Jodå, har en del känningar i den branschen, och NCC som byggde våra 40 villor här gjorde det inte heller.
Marksten under 210x210 paddas, resten skippar vi.
peternicklas
Gör man ett riktigt underarbete med stenmjöl som sedan dras av med rättskiva på inlodade rör så behövs ingen padda.
Ansluter man mot en gammal plattyta är de en fördel att ligga 5mm över den gamla ytan. De 5 mm som sticker upp trycker man då ner med paddan för att får en klockren övergång.
Paddningen hjälpte!
Tack.
Hej, ni som har slätat till markplattor, räcker en 50kg padda med gummiduk att padda ovanpå? Markplattorna är 35x35x5cm.
