Pman100
Har en pumpanläggning med hydrofor (drygt 6 bar) som förser 13 hushåll med sommarvatten. Vi har nyligen förlängt sugslangen ( PEM 50mm) från ca 20 meter till ca 50 meter. På sugslangen har vi en backventil med korg i början på insuget. Slangen går sedan direkt till pumpen. Varje gång som pumpen slår av och på, så rycker det till kraftigt i slangen och i längden så kommer slangen att slås sönder. Är det någon som vet vad som behöver åtgärdas?
Ligger slangen helt löst på backen?
VH Alexander
Pman100
Nja. Vissa delar är fästa löst i bryggan, för kunna följa med i bryggans rörelse.
Jag tror inte du behöver vara orolig för att det slår i slangen när pumpen slår till och från, det är ju rätt normalt. Det blir ju den effekten av att slangen inte är 100% förankrad. Så länge inte slangen ligger mot en vass kant och skaver när den slår lite så är det bör det vara ok.
Vh Alexander
Pman100
Tack för ditt svar, och hoppas du har rätt
peter
