Hej forumet,
Vi har börjat få problem med att det slår i rören, framförallt då vi stänger dusch- och handfatsblandare (t o m toaletten) på övervåningen men även då vi spolar varmt vatten i köket på nedervåningen. Slagen kan komma med både hög och låg frekvens, och det kan bli ett såväl som 20-30, beroende på hur det stängs.
Ljudet började i somras, och jag kopplar det lite till att vi hade ett par strömavbrott. Vi har (vad jag ser) ingen backventil på pumpen till den egna brunnen, så det brukar frusta och pusta efter strömavbrott.
Jag gissar att vi har en hydrofor (eller en vahettere...) innan vattnet går in i huset.
Kan det vara så att trycket blivit fel? Att pumpen jobbar direkt mot rören och inte mot en utjämning?
Var börjar jag leta..?
Börja med att kolla hur det är med luft i hydroforen/ hydropressen. Beroende på vilken sort du har, så sök på hydrofor eller hydropress här på forat, så finns det bra instruktioner om hur man ställer in rätt mängd luft.
kashieda
