K
Hade en firma som gjöt platta och fixade VVS i vårt byggprojekt. De lade inkommande vatten i ett gult 50 mm plaströr som sticker upp ca 40 cm på rätt plats på rätt avstånd från en innervägg. Läste nu i en annan tråd här att man inte längre får använda de gula plaströren som skyddsrör för inkommande vatten.
Var kan jag hitta mer information? Varför är det gula röret olämpligt? Har det inte varit standard de senaste åren att lägga inkommande vatten i gult rör, många av de bilder man kan hitta på internet ser ut ungefär som mitt...
Tror att gula rör ska användas endast för el så det skicka fel signaler om någon gräver och hittar röret då de antagligen tror att det är el-kabel i det.
Krilleman
El-röret brukar ju endast vara under huset/i gjutningen för PEM-slangen.
Om just detta förfarandet är godkänt eller ej kan jag inte svara på, men många markentrepenörer gör så än idag!
Bygget jag var på idag hade dom lyxat till det med grönt 50-rör för data. (Gult är ju för el)
K
Okej. Verkar inte vara någon fara då. När man söker så verkar det värre att det kommer upp i dusch/badrum. Kan inte hitta förbudet i branschreglerna men på säkert vattens hemsida står det -> "det står skrivet att vattenservis inte ska komma upp i bad/duschrum...
Får väl dela av badrummet så att servisen kommer upp i ett eget servisrum med dörr /lucka mot badrummet nu när man tydligen inte får lösa det med en klack? Alla dessa regler :(
Klack sägs inte vara okej längre enl säker vatten i badrum.
I teknikrum får du gå genom golvet med hylsa.
Säker vatten är inte lag. En klack 2017 har samma funktion som en klack 2015!
K
Det är lite lustigt, stycket om att det är förbjudet att dra vattenservisen i badrumsgolvet är borttagen, liksom att man kan använda en klack (som var en föreskriven lösning 2011). Jag kan förstå att man vill göra regeltexten så enkel som möjligt, men ska man verkligen behöva läsa detta mellan raderna?
Edit: Jag monterar nog ett vattenmätarskåp om det är ok för kommunens vattenavdelning. Då hamnar servisen i väggen och tätningen blir i botten av skåpet med skåpets egen genomföringshylsa!
