Hej. Håller på att lägga golvvärme och det blir i två omgångar, halva huset åtgången. Problemet är att när hallen (vilken är del av den sida jag jobbar på nu är kaklad och igenstängd så har jag någon meter kvar från fördelaren till där vardagsrum och ett sovrum.
Jag behöver därför dra ca 4 m rör under golvet ca en meter per rör. Den naturliga lösningen blir då att lägga ner några bitar skyddsrör mellan fördelaren och och vardagsrummet, så kan jag i framtiden (när andra hushalvans golv är på g) enkelt skjuta under två ändar av en färdiglagd slinga till fördelaren.
Problemet är bara att efter att ha googlat i timmar hittar jag inte någonstans på internet där man t.ex. kan köpa på löpmeter eller 10 meter istället för 50. Det billigaste jag hittat är från rinkabyrör; 34x28 mm 50 m 973 kr/s. Men det känns bra löjligt att köpa 50 meter om jag endast behöver en tiondel.
Därför undrar jag...
1. Någon som har något tips på kortare slang till salu (ett 20mm pex-rör ska få plats)?
2. Kan jag använda 28x23 rör, eller blir det för trånkt för 20 mm pex?
3. Hur vore det att bara ta någon annan slang, t.ex. en PEM-slang eller kabelrör, och sätta in några bitar att trä slangen i.
Syftet är ju inte att skydda, utan endast att enkelt kunna trä dem igenom när golvet är stängt.
Tack på förhand!
S
Ta vad du vill bara slangen går igenom , tex vanlig svart PEM-slang , samma som till vatten går bra , finns visst i 5 metersbitar att köpa
OK, vad bra. Då gör jag så. Vet du förresten var jag hade kunnat köpa i 5-metersbitar?
Ja men se där ja. Många anger meterpris men kräver att man köper hel rulle. Såg aldrig LK-lösmetervarianten. I vilket fall kör jag nog på att bara köra in till Jula/Biltema och bara köpa ett kabelskyddsrör eller PEM-slang.
Tack för tipsen!!
S
Är det inte längre än 3 meter , så kan du ta ett el-rör , finns 16 , 20 , 25 , 32 40 dom är
3 meter ( VP-rör ) som slangen får plats i , blir då rakt fram och inga kurvor
Annars in till en röris , dom brukar ha stuvbitar och blir glada för kaffepengar
Bara kolla innan du slår igen tänkte samma sak men det va helt omöjligt att få i slangarna
Har köpt pemslang för syftet vilken verkar kunna fungera bara ack så kämpigt att böja en pem-slang. Den är ju stenhård
S
Värm den så blir den snäll , men inte för mycket då kan det lätt bli veck om du bockar för mycket
Frugans hårtork på max brukar gå bra , tar en lite stund att värma hela men går
Svärfar har lagt vp-rör med nästan samma syfte. Funkar kanon, i hela huset har han lagt från slingan till fördelare för att kunna byta vid problem i ett rum utan att riva dom andra.
S skutten11 skrev:
stuvbitar
... som en annan kund har betalt.
S
Inte för att jag vet vad det har med saken att göra , det är väl lika i alla branscher , där det blir bitar över , huvudsaken att TS får det för kaffepengar
Andreas_kalmar
Min frus hårtork gjorde susen. Tack för tipset!
skutten11
S
(y)
