Fogarna till kakel\klinker är ju inte vattentäta direkt, kan man ha nån teflonspray eller liknande för att liksom "spärra" fogarna i efterhand??
Varför vill du göra det? Du har ju ett tätskikt under!
Absolut har jag det, men om vattnet rinner rakt av fogarna också så är det knappast en nackdel. Hängslen och livrem :)
Finns speciella fogförseglingar. Säljs flesta ställen där kakel säljs.
Är kanske inte tänkt som fuktspärr utan för hålla borta skit och missfärgning.
Anledningen till att försegla fogarna är att hindra skitigt vatten att tränga in. Efter något år syns skiten som tyvärr stannar kvar medans vattnet dunstar.
är det någon som har användt fogförsegling?
har köpt en flaska från LIP men vet inte hur bra det är? vore tacksam för lite åsikter/utvärdering
Jag la på för ca två veckor sedan. Skall hålla i 5 år enligt förpackning. Liiite tidigt med en utvärdering ;)
Hej, Vi la på fogförsegling direkt innan vi började använda badrummet.
Det enda man fick passa på är att det blev en anna färg nyans på fogen så gör man inte hela badrummet utan som vi gjorde endast runt duschen då gäller det att slute på ett bra ställe.
Emil
vilken nyans? blev den mörkare då eller?
Fick en annan synpunkt på detta från lokala kakelaffären...
Där tyckte dom inte man skulle försegla fogarna, för vattnet ska komma ner i fogarna och rinna längs tätskiktet ner i golvbrunnen.
Tycker det lät lite konstigt. Måste vara bättre att hindra vattnet så långt det går??
Imitt fall är det bara i duschhörnet jag tänkt göra detta med förseglingen...
Det blev en något mörkare nyans.
Det var ganska jobbigt att gnugga bort överflödet, ungef´är som att vaxa bilen.
Emil
var det LIP's produkt du använde?
Nej det var det inte.
Köpte det på Stigs Kakel i Göteborg.
Kommer inte ihåg märket.
Emil
Jag köpte detta:
http://seal-guard.eu/sw/faqs.html
Har dock inte applicerat det ännu då jag fogade idag. Det var dock dyrt 400 kr för en flaska men det ska räcka upp till 40 kvm.
Har kört med LIP VS20 tre lager och sedan LIP VS30 tre lager (totalt rätt mängd per kvadrat) som underlag på väggar och golv i badrummet.
Om man läser så verkar VS20 väldigt tät, skulle man kunna pensla ner det i fogarna i duschhörnet innan man fogar det?
Jag kan verka paranoid, låt så vara.
Men kan det bli nån oönskad effekt av det?? Meningen är alltså att inte ens få ner vattnet i fogarna under plattorna..
