I
Hej! Jag ska byta ut duschmunstyckshållaren då den har gått sönder, den är idag skruvad med två skruvar. När jag skruvar bort dessa för att ta bort den gamla hållaren, hur gör jag då när jag ska skruva upp den nya igen? Räcker det att bara skruva in skruvarna på samma ställe igen eller måste man täta med silikon eller liknade igen?
Jag tycker att du ska fylla med silikon innan du skruvar dit skruvarna igen.
I
Okej, då får jag köpa det innan jag börjar skruva. Tack för hjälpen.
Henkan Sundberg
