Vi har en hängbrygga som jag håller på och totalrenoverar (byter).
Jag är lite fundersam över valet av skruv för ramen. Jag bygger en ram av 45x170, 4.2 m lång,
3 balkar på längden, 1.03 meter brett och lägger 34x150 i 1.40 bredd på tvären över. På kortgavlarna blir det 1.03 m gavel av 45x170 och antagligen med 45 graders stöttning i samma material i hörnen.
Men, vad skruvar jag ihop det med ? Grabber ? Största de har på Bauhaus är för 34 mm trall - den är 8 cm ?
Det är insjö så salthalt är ju inte ett stort problem - vad skruvar man altanram med, det borde vara ungefär samma ?
Vilken dimension behöver du?
Dynaplusskruvarna från bla Klasse och Swedol har jag hört en del positiva omdömen om.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=134874518
Själv har jag använt Heco Protect 4 med gott resultat.
http://www.heco.se/katalog/pdf/protect4.pdf
Jag tror nog egentligen jag var mest tokförvirrad över urvalet - Skruv brukar vara enkla, rakt spår och heta skruv ;-)
Men vanlig träskruv skulle alltså gå bra menar du ?
Fixar den att skruva sig igenom 45 mm och in i ändträt utan förborrning i i alla fall den första brädan ?
Eller behöver jag en borrande skruv för att åstadkomma det ?
Tillgång till el kan nämligen vara ett problem - skruvdragare model halvkraftig finns dock ;-)
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Där skulle jag nog ta en 8mm eller 10mm grov skruv. Heco Hexagon 10x140 kanske. Använd INTE franska skruvar till ändträ( dom biter inte alls) Kan vara lite känsligt att skruva i ändträ så det gäller att ha koll. Vet att vissa rekommenderar att borra in en rundstav tvärsemot skruven riktning för att den ska ta ordentligt.
Så här:
Så här:
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
327 kr inkl moms
Här har du ett par till skruvsorter som möjligtvis kan vara lämpliga:
http://www.skruvospik.se/Shop/Page/Art/pgArtItem.php?iId=12399
http://www.vsbyggskruv.se/produkter/pdf/sid 76.pdf
Glömde denna sort: http://www.tooled-up.com/Product.asp?PID=152911
Går Du in hos en välsorterad bygghandlare så brukar det finnas en hel vägg med skruv i olika dimensioner för olika ändamål. Jag har använd Grabber mest. Skruvar man tex altan brukar det finnas en sorts skruv för den delen där brädan är kapad alltså nära änden och en för resten av brädan, finns säkert nåt för ändträ också.
