B
Vår skorstenshuv har rostat och blåst sönder så nu skulle vi behöva en ny. Har googlat runt lite på nätet och funnit att de billigaste, inklusive montage, går på flera tusen. Finns det inget billigare alternativ? Jag är lönlös arbetare i Fas3 och har inga 3-5000 kr att bara hosta upp sådär. Inte roligt att vara lönlös och det ena efter det andra dyker upp.:mad:
Ge fan i att sätta dit en ny.
Om du bara vill skydda piporna från nederbörd så kan du ju klättra upp och göra en budgetvariant genom att stapla några tegelstenar och så lägga någon stenplatta över.
Också kommer en riktig vindpust :thumbdown: då är det bättre att skippa det helt.
Tyckte snarare att det var ett bra förslag.
Jag har gjort så i ett år med en skorsten som var under renovering. Även om vi bor förhållandevis öppet, var det inga problem. Eftersom den skorstenen inte eldades i la jag tegelstenar i hörenen och på långsidorna, en plyfa med plåt på ovanpå samt en hel del tyngande sten ovanpå detta. Det låg utan att rubbas i ganska hårt väder. En väl fungerande budgetvariant. Utan plyfa och med en sådan http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...arkplattor/marksten-plattor/02150/platta-slat blir det "brandsäkert" också om man nu måste elda under tiden.
Om det däremot är så att anslutningen mot taket nu är öppen för vattenläckage in, måste du nog åtgärda det ändå. Du vill ju inte gärna att vatten ska kunna rinna in och göra en större skada än bara plåttäckningen.
Det har jag varit med om! Stormen lyfte skivan och alla tegelstenarna studsade omkring på tegeltaket.:thumbdown:
Jag har numera en bättre lösning: har låtit skära till en plåt som har exakt samma storlek som skorstenens ovansida + nedvikta kanter ett par cm på alla fyra sidor. Sedan använder jag ett spännband för att binda fast locket på skorstenen (har en utkragning på översta tegelvarvet som spännbandet kan ta spjärn mot. Vid vinterstängning på med locket och vid första besöket på våren av med locket. Konstaterat stor skillnad vad gäller fuktighet inne i huset!
Funkar kanske sämre för hus som har skorstenen som sin enda ventilation. Jag brukar öppna dörrarna upp på till vinden för ventilation när jag sätter igen skorstenen. Så det finns ingen risk för instängdhet i rummen.
Med "stenplatta" så tänkte jag mig något i stil med 50x50x5 cm, gärna med ännu fler tyngande stenar på. Men visst, blåser det orkan så lyfter väl kanske en sån också. Nu tror jag iofs att det största problemet blir att släpa upp en sån pjäs på taket...
B
Kom runt mig i norra uppland så snurrar jag till en åt dig för en åttahundring (Om den är "Normalstor" så får du mont själv.
Jo, det har jag också testat. :thumbdown:
Efter försöket med de nedblåsta tegelstenarna lade jag upp en kvadratisk cementplatta på skorstenen. Det var dock läskigt att gå upp och ner för stegen med den, för att inte tala om svårigheten att hiva upp den på skorstenen, samtidigt som man stod på en vinglig stege utan möjlighet att hålla i sig. Sedan fick det fastspänd plåt i stället.
En plåtslagare fixar en "huv" för 500-600 kr. Det är bara att uppge skorstensmått och vilken modell som önskas. Fixade en till sommarstugan förra året. Skruvade upp den själv på 15 min.
Man får ju göra som man vill, men det är en dålig lösning att ha lösa betongplattor på en skorsten. Bättre att skippa det eller be en plåtnicklas att bocka till en enkel historia.
F
Om du vill bara ha en plåt som blir som ett lock så kostar det inte många hundra. Ge måtten på skorstenen till en plåtslagare så tar det en pisskvart för han att knäcka till den och sen är det bara att sätta på den på skorstenen och skruva i 4 skruv i sidan så är det klart!
Lånar tråden. Jag har redan "klädd" skorsten men inte själva huven uppe på skorstenen den stora böjda plåten. Skulle det inte funka att klippa till en bit aluminium plåt i rätt storlek och böja till själv för att limma och poppnita fast i den redan befintliga plåten ???
Du kan göra en själv om du är lite händig men skulle inte ta aluminium då det kommer spricka när vinden får huven att röra på sej.
R
Jag jobbar som plåtslagare och så här gör ja mina regnskydd.
BECKEBELI och 1 till
