Y
Bygger vägg mellan sovrummen. Andra sovrummet har fått en vanlig 80 garderob
men det andra ska få skjutdörrar var det tänkt.
Nu syns reglarna invändigt, funderar på sätta renoveringsgips för att få slät vägg inne i garderoben. - problemet är ju att man inte har mycket djup kvar att offra. 46cm är det mellan främre och bakre reglar.
Vad för skjutdörrar ska jag se efter som inte blir allt för dyrt, eller för klumpigt, eller för o-tätt?
Ni ser spånskiva till vänster, men blir även 13mm gips ovanpå denna...
Y
Ingen som har smusslat med skjutdörrsskenor och lyckats fåtill något skoj?
Milkshaken
ta en gammal innedörr, sen finns det skena plus hjul och grejer att köpa tex på Beijerbygg.... Öglor till handtag och hela köret...
Jag ska se om jag hittar nån bild på det som jag och en jobbarkompis skapade för ett par år sen, det var på ett rotjobb vi var på..
Dröj......:)
Bli inte rädd för tjockleken du ser. Det var en gammal plankyttervägg som vi fick bygga vidare på... :)
Helt kanonfint blev det när det blev färdigt...
Milkshaken
Ska se om jag hittar ännu bättre bilder .... Men hårddisken är stor och inte helt hundra % sorterad i kategorier..:)
Är det skjutdörrar som en innerdörr eller skjutdörrar till en garderob Yrrol skulle ha? :)
Jag är dock intresserad av skjutdörrar som en innerdörr, så hittar du fler bilder är jag tacksam!
Y
det ska bli en garderob, och har inga extra dörrar ståendes. då är jag mer öppen att köpa lösa skenor och använda något eget material för skapa själva skivorna/dörrarna
Milkshaken
"Jag är dock intresserad av skjutdörrar som en innerdörr, så hittar du fler bilder är jag tacksam!"
Nej jag hade inte flera bilder tyvärr.
Men du kan använda i princip vilken form av innedörr som helst, bara det är en bra träram runt om...
Vi valde att använda en gammal spegeldörr, fick kapa den både uppe och nere (Lika mycket) för att den skulle passa, sen som jag skrev så finns det sken-kit att köpa. Skenan fäste vi i överkarmen, och hjulen fäste vi i dörrens träram upptill... Sen får man justera detta så det löper fint.
Väggen som det byggs in i behöver inte bli mer än dörrtjocklek +10 mm luft/Vardera sida och sen materialet du bygger väggarna med.. Vi valde stålreglar har jag för mig....
Sen bara när allt är justerat och klart så sätter du dit lister på framsidan av paketet, så så att det blir ca 10 mm luft /Vardera sida där oxå. Sen får man ju inte glömma den lilla styrskenan som fästes på golvet som liksom håller dörren fixerad nertill oxå...
Vi valde att plugga gamla kistlåshålet på gaveln av dörren, samt även plugga handtags och nyckelhålen... Sen fräste vi nya urtag med plats för öglan och "draghålen"
Riktigt gediget och bra blev det...
Y
mummel, vad mycket svårare det var att hitta rätt grejer än vad man trodde..
Köp en skena med hjul nertill och styr hjul upptill. Typ Habo k-50.
Dörrarna tillverkar du av mdf...
Milkshaken
Yrrol: det som jag nämner finns att köpa/beställa på Tex Beijerbygg..... Kommer inte ihåg om det är Habo eller Swedoor som vi använde....
Till en garderob tycker jag det är lättare om dörrarna har hjul nedtill. Blir en skena synlig på golvet då dörrarna är öppna. Gillar inte att fräsa styrspår i dörrar som är minf´dre än 4cm tjocka.
Till en innedörr använda jag typen av skena där dörren hänger i skenan ock styrs av en klack nedtill.
Milkshaken: Snygg inbyggd dörr :-)
Y
Fast det finns ju olika modeller på habo.. och så ska jag ju tänka ut vilket som blir mest diskret.
-antar att lösningen blir mer lufttät ifall man har skena och hjul nertill?
hur ska jag mattematiskt tänka..
Öppningen är ca 213cm bred...
Skjutdörrsbeslag K-50-1,5 mFör två dörrar
Skjutdörrsbeslag K-50-2 mFör tre dörrar
Skjutdörrsbeslag K-50-2,5 mFör fyra dörrar
Vill att utseendet ska bli diskret, smidigt att öppna och rota... har det någon betydelse vilken jag väljer..
"Rekommenderad dörrbredd, mellan 63-120 cm"
vill man ha många eller få dörrar? 2dörrar vore väl smidigast, men är det finast? 3 kanske blir mer logiskt på något vis?
osv.. ni fattar vilka beslutsångest jag dras med.. hehe
Min lokala butik tar "k-50 2m 1751kr" före min rabatt. Undra vad de ligger på annars.
Om det är en skena med 2 spår är 2 dörrar att föredra då du får nästan 50% öppet.
Vi tre dörrar får du nästan 1/3 del öppet.
Vi har i vårt sovrum som är 3m brett endast två dörrar. Jag öppnar upp min halva när jag ska ha kläder..
Milkshaken
Det är så vi har gjort ja......
Funka perfa....
Förstår om du inte vill fräsa nedtill vid en hembyggd konstruktion, men på en befintlig dörr har man oftast en bra ram i BRA virke..... bara att fräsa på....:)
Jag vet att Sweedor har även färdiga skjutdörrar, satte några stycken av dessa på ett annat bygge.... Det var då jag fick inspiration till den med den gamla dörren jag visat på tidigare.... Det är enklare än man tror, bara man tänker skjutdörr..:)
Glöm inte att göra en stopp i bakkant oxå, en stopp som inte låter nåt eller som studsar ut dörren i en väldans fart igen..... :)
