Ska ersätta spottar med led. Problemet är att de förstnämnda idag går till en central punkt och led-lamporna ska seriekopplas. Måste därför förlänga led-lampornas kablar, hur gör man det på bästa sätt?
Jag är inte elektriker men tolkar det som att 12V istallationer finns det egentligen inga regler för (någon behörig får dementera om jag har fel). Så då torde väl standardtillvägagångssättet vid bil-el fungera, dvs en bra krimptång och kabelskor. Det ska ändå självklart vara isolerade kabelskor och gärna med lim, alt krympslang.
Iofs så är det inga problem att förlänga med lite vad som helst som koppling. Men se till att det blir en bra koppling.
Men jag ser inte riktigt problemet, varför förlänga? Om alla kablarna idag går till en central punkt så är det väl bara att koppla om där så att alla lampor blir seriekopplade?
Jo, jag ska koppla i serie där de fyra rören idag löper samman, men kablarna räcker inte riktigt till helt enkelt!
Tack för svaren!
Är det inte begränsningar på kabellängden i de flesta LED-system? Man kanske inte klarar sig under maxlängden om man inte "genar" från spot till spot?
Japp! Kollat med leverantören och det ska klara sig.
Egentligen finns det en verklighetsfrånvarande lag som kräver minst 1,5mm2-ledare till all belysning, trots att det inte finns något egentligt skäl för LED...
Finns krav på minst 1,5mm² ledare för fasta installationer i en starkströmsanläggning.
Inte för LED. Eller anslutningssladdar.
