tack GK100, det var precis något sådant jag hade tänk mig, om jag bara hittar någon. annars kanske det funkar med en cigarrhylas med skruvlock.............skarva med sockerbitar och fylla igen med silicon.
Tack yxis
I ditt fall saturnus skulle jag ta en Rutab förskruvningsskarvdosa, den blir slim och bra i ditt läge. Det blir inte regelrätt om man är stelt dogmatisk regeltolkare, pga att det var levererat med stickpropp. Men i all praktisk mening bra och tom inspekterbart och utbytbart.
[länk]
E-nummer 1459902
För kabel Ø mm 8 - 14
Skruvplint 5x(1,5-2,5mm²)
Bra ide, men det är risk att den vare sig säkrar manteln på kabeln till ljusslangen eller tar tillräckligt bra i skruvplinten. Givetvis beroende på den kabelns dimensioner, men 1mm2 läste jag väl tidigare.
Jag har inget bättre tips än det elmont gav, montera ett (3) uttag.
En dosa med dragavlastning går nog inte att hitta speciellt mycket smäckrare modell än en litet envägsuttag.
Du kan måla kabeln och uttaget sen, så syns det kanske mindre.
Sätter du uttagen väl skyddade under taket så behöver du inte IP44, du kan ha IP21.
