Kabeln till diskmaskinen är skadad, tänkte därför om det går att skarva på ett sätt som håller för lite drag och samtidigt är tillräckligt vattentätt. Skarven kommer inte ligga på golvet, d.v.s. inte i en vattenpöl om det skulle bli läckage. Någon form av dosa skulle ju kännas bäst, som då klämmer till kablarna så att inte själva skarven utsätts för belastning om någon drar lite i kabeln. Tips? (Frågan är förstås teoretisk, då det väl är vansinne att inte låta en reparatör byta hela kabeln)
Hur mycket skadad är kabeln. Är det bara ett hack i ytterlagret så enligt mig så räcker det med 3 lager eltejp.
Är det en ordentlig skada så är det snabbast, enklast och troligen billigast att byta hela kabeln isf hitta en vattentät skarvbox. (Kan vara svårt att hitta ett ställe bakom maskinen där den ryms också)
Protte
Ser kopparn både på fasen och nollan, och ett par koppartrådar är av och spretar ut. Ren tur att det inte blivit kortslutning.
tommib
Byt kabel, det är troligen enklare.
Hassel1949
Byt kabel, kabel och stickpropp går köpa på ICA eller ClasO
Protte
Ja, det var det att jag ville slippa skruva upp maskinen. Vet inte hur den sitter där innanför, men borde väl inte vara särskilt komplicerat.
Är skadan i slutet på kabeln kan du ju klippa bort skadad kabel/stickpropp och sedan skruva dit en ny stickkontakt.
Nej den är mitt på, måste skarva ganska nära maskinen isf.
En kopplingsdosa med dragavlastningar för kabeln borde funka.
Skarva med Wago-klämmor
Hybridnyckel
Myrstacken Myrstacken skrev:
bästa är något i den här stilen..
finns massa olika tillverkare
[länk]
Den ser smidig ut, tack så mycket!
G
Jag köpte en golvbänkmaskin(45cm) för några veckor sedan.
I den så är elkabeln löstagbar (och utbytbar).
Din kanske också kan få loss kabeln och byta den till en ny.
Ja, jag tänkte samma sak när jag läste här. På många diskmaskiner är kabeln numera löstagbar.
Oavsett vad så byt kabeln. Den kan rimligen inte vara svårbytt även om den är fast i maskinen.
Och skulle jag skarva skulle jag använda den här typen av skarv, det finns även andra fabrikat och utan gel som fungerar lika bra under en diskbänk.
https://malmbergs.com/Products/0718872
Bo.Siltberg
