Hej.
skulle behöva några tips.
ska byta avlopp om några veckor under plattan. Dagens avloppsrör är gjutjärn och ska då bytas ut mot plast.
precis innanför ytterväggen kommer jag skarva gjutjärn till plast och undrar tips på olika skarvsätt.
prata med uponor och dom föreslog denna.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ast/2-anslutningar-rak/uponor-htp-2318417-213
jag funderar på att borra ut blyt i en muff om det går och montera en nippel. https://www.rskdatabasen.se/kategori/rordelar-kopplingar/gumminipplar-kopplingar/gumminipplar-bussningar/bussningarnipplar/falu-85649-3106254-96
är det någon som har använt muffen som jag länka till innan?
några tips @Krilleman ??
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Säker på att det är gjutjärn ut under ytterväggen? När jag bytte mitt hemma så hade jag betongrör in under ytterväggen för att gå över till gjutjärn där. Jag löste det som så att jag skickade i ett 2 meter 110mm markavloppsrör i betongen röret och gjöt fast. Då behöver man inte gräva så nära huset när man byter resten sen.
Bila ett större hål i golvet vid utgången av ditt avlopp, lek lite "mullvad" och frilägg + följ bef gjutjärn ut till skarven på utsidan. Visst blir det lite pyssel, men det är lätt värt det.
Dra sen nytt plastavlopp därifrån och inåt. Det enda rätta sättet.
Tänk även på att det kan vara smart att montera en rensbrunn direkt på insidan (om du inte har någon på utsidan) Finns flera olika modeller och tillverkare. Tex Purus eller Aco.
https://www.purus.se/produkter/golvbrunnar/golvbrunnar-rostfritt/7060701-rens-110-botten
https://www.purus.se/produkter/golvbrunnar/golvbrunnar-rostfritt/p-7060702-rens-160-botten
https://www.aco-nordic.se/artikeldata/rostfria-brunnar-och-raennor/spol-och-rensbrunn
Jag satte min rensbrunn i matkällaren.
Men den modellen jag har finns inte längre att köpa.
https://www.byggahus.se/forum/threads/spol-rensbrunn-till-avlopp-inomhus.275613/#post-2464666
Tack. Problemet blir tyvärr att jag kommer inte lyckas med det. Då förra ägaren säger att det är påskarvat 50cm utanför väggen och väggen i sig är 80cm. Kommer aldrig att nå så långt för att vara säker på att det sätter sig korrekt tyvärr.
har rensbrunn idag men skulle helst vilja undvika detta. Rummet idag ska göras om till dusch/ tvättstuga. Kommer innefatta 3 golvbrunnar. 1 st för dusch, 1 st för badkar och 1 st för fjärrvärmen samt upplopp för anslutning av tvättmaskin.
rummet bredvid kommer få toalett samt handfat och där stammen för övre våningen vandrar upp.
Jag antar att jag kommer kunna rensa från detta brunnar om det behövs. Jag vill dock få skarven så bra som möjligt mellan gjutjärn/ htp rören.
@Krilleman
//Andreas
@Krilleman
//Andreas
Skarv mellan plast & gjutjärn går fint med JET-koppling (dubbla skruvar). Billigt och bra.
EDIT:
Observera att denna länk hänvisar till klass B (Ej för förläggning i mark)
https://www.hornbach.se/shop/Jetkoppling-DN110-1198347/5108729/artikel-detaljer.html
Använder du Wavin Wafix (Absolut bästa prylarna inom plastavlopp) behöver du ingen stödhylsa heller.
Sidan 3 i monteringsanvisningen.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_183_2614424.pdf
EDIT:
Ok Jag får bara tag i uponor i klass bd för ingjutning. Allt på hornbach/ Bauhaus har bara klass B.
men jet koppling är godkänd för att gjuta in? När jag prata med uponor själva rekommenderade dom deras muff, är det något du testat?
//Andreas
//Andreas
Ett tillägg ska ju även framföras.
JET i mark skall vara i Klass C (syrafast), inte i klass B som jag länkade till ovan.
Det gick lite för fort... Jag skyller på semester-trött.
Klass C går fint att köra i byggnad eller under mark!
https://www.gustavsberg-ror.se/produkter/ma-system®/kopplingar/jetrm-koppling
Någon typ av fernco övergångskoppling skulle också fungera.
Fernco är originalet, sen har det ploppat upp flera liknande produkter på sista tiden.
https://www.hornbach.se/shop/Overga...-114-mm-3109503/5171420/artikel-detaljer.html
Haha, semester ja
men då avbeställer jag denna. https://www.rskdatabasen.se/kategor...ast/2-anslutningar-rak/uponor-htp-2318417-213
och använder jetkoppling klass C försöker inte borra ur muffen och använda gumminippel från faluplast?
jetkoppling med ”stödhylsa” för HTP rör. Lästa någonstans att jetkopplingen ska dras tills den bottnar plåt mot plåt? Stämmer det?
Tusen tack för all info @Krilleman uppskattar verkligen din hjälp.
//Andreas
//Andreas
Just det jag känner, hitta inte den på så många ställen och vill ha något som är provat
vill inte stå den dagen man sågar av avloppet utan en bra lösning.
går idéen med nippel helt bort i muffen på gjutjärnsröret.
Att skarva slät ända mot slät ända känns jetkoppling bättre då man kan dra åt den.
//Andreas
//Andreas
Krilleman skrev:
Dinvvsbutik. Dom pratade om 2 veckor leveranstid men kanske ingen idé att chansa om den aldrig dyker upp.
2 veckor kan mycket väl stämma om dom fått det svaret från Uponors kundtjänst.
Gissar dom så är det ruskigt dåligt. (jag misstänker starkt att Uponor har kraftigt reducerad personalstyrka på plats) Men några starka personligheter jobbar säkert!
