Hej alla Badtunneanvändare/experter
Vi ska köpa en ny badtunna, den gamla i trä har tjänat ut.
Är sugen på Skärgårdstunnan och deras variant Regal.
Utseendet tilltalar mig plus lösningen med den integrerade kaminen.
Enligt en försäljare hos Skärgårdstunnan var det väldigt kort uppvärmningstid.
Jag använder eget sjövatten. Uppvärmningen vintertid från ca. +4 gr. skulle röra sig om max 1,5 timme.
Tänkte nog ta en sväng till Säffle och kolla in den.
Någon som har erfarenhet av Skärgårdstunnan och helst typ Regal ???
Någon som kan rekommendera något annat i samma stil ?
Mvh
Hej igen.
Det var tydligen ingen som hade någon synpunkt på Skärgårdstunnan ?
Nåväl, Vi var till Säffle och besökte tillverkningen.
Vi beställde då en Regal badtunna för omedelbar leverans.
Förhoppningsvis ska vi få den levererad i nästa vecka.
Ska bli spännande...
Fortsättning följer, om intresse finns ?
korpas och 3 till
K
Jag är intresserad av din erfarenhet om badtunnan Regal, är nämligen i köpar tankar.
Mvh
B
Vilket är bäst att köpa. Plast eller trätunna?
K
Jag föredrar plast för bäst hygien och rengörning.
B
Har kollar på en i plast. Är det bäst med kaminen i eller utanför?
K
Det är nog en smak sak. Det finns ju olika modeller på marknaden, jag fastna på Regal tunnan supersnygg.
Sen kan du googla på uppvärmings tider på kaminer i och utan för tunnan så får du lite info.
B
Ok det skall jag göra! Tack
Enligt DHL så ska vår nya Regal Badtunna levereras imorgon mellan kl. 13.00 och 15.00.
Vi får väl hoppas det stämmer.
I så fall blir det premiärbad imorgon kväll.
Rapport kommer
snuttjulle
K
Härligt och höra !
Köpte du nå tillbehör till tunnan så som belysning, bubbelsystem eller reningsverk?
Eftersom vi bor ute på landet alldeles vid en sjö så byter jag vatten till varje bad. Lägger en dränkbar pump i sjön, så något reningsverk behöver vi inte. Några bubblor eller belysning blev det inte heller. Vi kör med stjärnhimlen som belysning. Bubblor tycker vi "låter" så mycket så man kan ju inte prata i lugn och ro.
Det tillbehör jag köpte var ett riktigt isolerat lock.
Tunnan levererades och står nu på plats.
Ska snart börja pumpa i vatten.
Ikväll blir det ett premiärbad i månskenet...:-) P1010414.jpg
ViktorE82 och 6 till
B
Snyggt! Fin utsikt:) Bra när det går att elda utanför så slipper man få skit ner i tunnan
Tror inte du värmer upp den på 1,5 timme 4 timmar kanske för den lär väl innehålla en hel del vatten antar jag.
1600 liter.
Idag har vi 25 gr. i ytvattnet som jag pumpar in i tunnan.
Enligt Skärgårdstunnan skulle det ta runt 1,5 timme.
Vi får väl se...
