Hej, har letat i gamla trådar efter shunt-info, och fått lite hjälp, men har inte hittat helt fram. Är ny i golvvärme-svängen, och kommer kanske med en heldum fråga. Vi tänker lägga golvvärme när vi bygger om en del av köket.
Min förhoppning är att kunna använda rören som går till ett gammalt element, dra ut dem i golvet istället, fixa rätt temperatur med en shunt och bygga skåp där elementet sitter.
Frågan är: måste shunten sitta nere vid värmepumpen i källaren - eller kan den monteras på plats i köket? Det blir en jäkla massa rörjobb om systemet måste byggas hela vägen från källaren...
Hur många kvadrat är det?
Om du vill vara helt säker på att systemet ska fungera bra så monterar du en pucher med fördelare där radiatorn satt (hamnar i det skåpet du sätter där)
sen utgår golv värmen från det stället.
Olle_82
Krilleman
En LK minishunt eller en push12 är lägligt. Är det bara GV till köket är det inga problem!
Bra, tack! Det är väldigt få kvadrat det handlar om, arbetsytan i köket.
Utöver det. Taklist på golvet .
