Nanny Fine
Ni som kan: Vad har ni för erfarenheter av denna fuktsäkringsmetod? Vad ÄR det för typ av system och är det godkänt enligt BBV? Är extremt novis på området och litar inte på hantverkare......:S
T
Det är ett foliesystem som börjar bli det vanligaste fuktskyddet på marknaden!
....och JA, det är godkänt : )
Jag har precis satt upp Cascos duk som är i princip samma som Schönox vad jag förstår.
Inga konstigheter, lite som att tapetsera. Skära till våder, limma med överlapp och få bort luftbubblor under.
Det enda som var lite lurigt var på golvet i fallområdena där duken måste "töjas ut" utan att vecka sig men det funkade fint, den är lite elastisk. Eller nja, hörnen var också lite luriga, duken är så tjock att det lätt blev lite glapp i "utåtgående" hörn. Jag fick jobba som 17 med mycket lim och gnugga med spackelspaden för att få duken bra där men det gick.
När jag handlade allt (Hornbach) sa de att Casco själva kommit fram till att det inte behövs primer utan att det faktiskt blir bättre vidhäftning utan.(?) Kanon tänkte jag, lite billigare!! Jodå, det gick fint utan primer på våtrumsgips (Humidboard från K-Rauta) och golv (Flytspackel) men inte på vanligt kartonggips (i våtzon 2). Den sög utav bara Hel_____ så jag fick prima med limmet innan för att få fäste med duken.
Ett vänligt tips blir att köpa primer också om du har kartonggips någonstans.
Mvh / Azkel
Kanske ska lägga till att det blev billigare (3000:- mindre på 56 kvm golv och vägg) än om jag rollat + att duken har betydligt högre ånggenomgånsmotstånd och anses säkrare/bättre av försäkringsbolag mfl.
Casco äger Schönox så förmodligen är det exakt likadan duk.
Nanny Fine
Stort jättetack för era kommentarer. Kommer att anlita hantverkare att göra jobbet, men jag ville bara kolla upp vad han tänker sätta dit för nåt... Vill ju veta att det är bra grejer....
Vet någon om man kan bryta detta tätskikt vid reparationer/punktinsatser, eller gäller samma regler som för traditionella tätskikt? En plastmatta underkaklet kan ju skäras upp coh svetsas ihop igen om jag är rätt informerad....
T
Nej, plastmattan skärs vanligtvis inte upp utan är mer motståndlig mot yttre påverkan och därför kan en platta ganska lätt knackas bort men givetvis krävs det försiktighet.
Folien är inte lika bra som plastmattan men dock bättre än rollat.
Nanny Fine
tack för svaret!! =)
