D
Jag håller på och renoverar vårat badrum. Och tänkte sätta upp våtrumsgips (wab).
Har några funderingar på hur det ska sättas upp korrekt.
Gäller samma regler som på vanliga gipsskivor. 1-2 mm i skarverna mellan skivorna?.
Vilka skruvar lämpar sig bäst, Vanliga gipsskruvar? Underlaget är 15 mm plyfa.
Gör det något om man skulle skruva in gipsskruven lite snett eller för långt in så att skivans sk ytskickt går lite sönder?
Jag har satt ganska mycket renoveringsgips med vanlig skruvdragare och tycker det är svårt att få till det bra..
Bob_the_builder
Du ska sätta skivorna kant i kant och använda vanlig gipsskruv (träbaserade skivor sätts med glipa). Skruvarna ska gå rakt, det är inte bra att ytskiktet går sönder om det är på mer än enstaka skruv.
T
Det är tillåtet med vanlig pappgips också om du inte redan visste det!
En relaterad fråga, Hur ska man tänka neråt om 15mm plyftan och gipset ska monteras mot en betongplatta ? Ska man lämna 1-2mm för att sedan flytspackla upp detta utrymmet så det blir homogent och utan glapp sen när tätskiktet ska monteras ?
