3 040 läst ·
4 svar
4 svar
Säkerhetsbeslag
Har säkerhetsbeslag på alla fönster i lägenheten, vilka kräver att man pressar in två knappar för att kunna öppna fönstren.
Nu har aldrig varit barn i lägenheten så länge jag bott här. Därför tänkte jag montera bort beslagen. Är det förbjudet? Tänkte ha dem kvar, så att de kan monteras tillbaka om det börjar dyka upp barn eller när jag flyttar ut.
Det finns lite krav på utfallsskydd i BBR.
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-8
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-8#[{"num":1,"gen":0},{"name":"XYZ"},168,417,0]
8:231 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dyliktI utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier – t.ex. balkonginglasningar – vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är mindre än 0,60 meter ska ha säkerhetsbeslag och spärr-anordningar som hindrar barn från att öppna och passera dörren eller fönstret.Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet.Allmänt rådMed säkerhetsbeslag avses här ett beslag med en spärr som fixerar t.ex. ett fönster i stängt läge. Med spärranordning avses en anordning med en spärr som hindrar t.ex. ett fönster från att få mer än 10 cm fri öppning. Båda dessa anordningar bör vara utförda så att spärren inte kan hävas av barn men ändå kan nyttjas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Barnsäkerhet, hållfasthet och beständighet kan provas enligt SS-EN 13126-5 eller SS-EN 16281. (BFS 2014:3).
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-8#[{"num":30,"gen":0},{"name":"XYZ"},60,470,0]
8:10:12 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dyliktI utrymmen där barn kan förväntas vistas utan ständig tillsyn av vuxna ska öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt förses med säkerhetsanordningar enligt avsnitt 8:231, om det inte finns synnerliga skäl. (BFS 2011:26)
Är det så jobbigt att trycka in barnskyddet?
Hoppades på att de reglerna bara gällde vid själva byggandet, men antar att det gäller även efter? Och är det ett lagbrott om man bryter mot BBR? (Har dålig koll på sådana här föreskrifter). Finns ju dock många bostäder som inte har barnskydd, men de kanske kommer undan med att de är byggda innan ett visst datum?
Följande verkar tyvärr tyda på att man inte bara kan säga att det inte finns några barn i lägenheten / kommer finnas några barn i lägenhet:
"Med utrymmen där barn kan vistas avses rum, delar av rum eller utrymmen där barn i förskoleåldern ska kunna vistas eller kan tänkas uppehålla sig utan ständig tillsyn av vuxna. Exempel på sådana utrymmen är bostadslägenheter ..."
Jobbigt: Det är mycket enklare att bara vrida om handtaget än att behöva ta ett tvåhandsgrepp. Ska man ut på balkongen så slipper man ställa ned det man bär på. Det är absolut ett "lyxproblem", men jag tycker att det blir rejält mycket smidigare utan spärrarna.
Antar att det kanske finns alternativa lösningar om någon inte kan använda båda händerna?
Bästa svaret
Det gäller även efter ändringar i lägenheten t.ex renovering, däremot finns det en tolkningsfråga om hur omfattande ändringar som krävs men det ligger i fastighetsägarens intresse att se till att det finns utfallsskydd.
Däremot finns det andra lösningar som lätt kan kopplas till och från som t.ex Fix 184, bara att haka i den om det finns barn där.
Ett låsbart handtag kan ofta även anses leva upp till kraven då det går att låsa när det finns barn i lägenheten.
Däremot kan man argumentera för att barnskydd och lås ska vara låsta/aktiverade i normalfall.
Inget kommer hända om du tar bort barnspärren så länge du inte har barn i lägenheten och en olycka sker genom avsaknad av utfallsskydd.
Tack för bra svar. Då vet jag vad som gäller.
Det sitter redan också en Fix 184 på balkongdörren. Förstod varför när jag läste utdragen en gång till: Avståndet mellan golv och glas är lägre än 0,6 m.
(För andra: Sprang på den här sidan som hänvisade till dokumentet. Var smidig i mobilen. https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...gregler/sakerhet-vid-anvandning/barnsakerhet/ )
