1 076 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Såga berg
Hej! Vi står inför en utbyggnad av ett uterum i anslutning till huset där vi måste få bort en stor berghäll. Den totala ytan det gäller är 54 m2. Sprängning och hydraulisk spräckning är uteslutet då berget går under huset och man då inte har koll på hur sprickorna utvecklas. Enda alternativet är att såga. Av de 54 m2 är ca35m2 som är för högt och djupet som ska sågas varierar mellan 10 -25 cm. Det skulle vara intressant att höra synpunkter på tillvägagångssätt och prisuppfattnning
grävmaskin med hydraulhammare, 35m2 gnager man av ganska fort om det inte är djupare än vad du skriver. Skjuta bort det med simplex lär vara det billigaste och snabbaste och vet man vad man gör så är risken att berget skall spricka under huset obefintlig.
Såga lär vara jävligt drygt och kosta massor om du lejer bort det
Råkar jobba i Bergbranschen. Att såga kostar mellan tumme och pekfinger cirka 2000:-/m2.
Det måste borras ett par hål dessutom som man trär igenom vajern.
Vissa firmor som pysslar med detta kan dessutom kräva en hel del vad gäller säkerhetsavstånd till kringliggande hus, verksamheter etc om vajern skulle gå av.
Ska du spränga behöver du bekosta besiktning av fastigheter inom 50 meter (om jag minns rätt) enligt lag.
Vet inte förutsättningarna runt detta men går helt på Jonasz rekommendation att spräcka berget. I långa loppet antagligen det billigaste alternativt och du slipper massa kringkostnader i form av besiktning, sprängtillstånd och sånt där.
Varmt lycka till!
Varmt lycka till!
Du nämner att såga med vajer. Vi har varit inne på att att såga med klinga. Någon erfarenhet kring detS SurelyCue skrev:Hej!
Varmt lycka till!
