Jepp det är mera en mekanisk åtgärd , vad har du och värmer med , måste veta det för att gå vidare ,
frågade i # 6 om det
Du har två pumpar , är säkert så att den ena går till radiatorerna och den andra till GV med en shunt
Sen det med att ställa varje rum är riktigt , din tanke var att få ner värmen på ÖV men inte i badet , någonstans är något övergripande och det går inte att säga något om just nu , mer info behövs , den shunt som sitter i taket är då till GV och styrs från något , den temp som går ut är gemensam för all GV och enda sättet då är att förregla alla slingor mekaniskt , som inte ska ha värme eller ställa ned termostaterna på noll , vilken slinga går till badet , den ska vara helt öppen och andra stängda
All producerad värme för GV blir då bara på badets slinga ,
Har en vissman kompaktvärmepump vitocall 333-g. Är alltså en pump men 2 olika värmekretsar. På bilden med shunten så finns ju även en cirkulationspump som går igång när man startar igång krets 2 med manöverpanelenR rävlyan skrev:Jepp det är mera en mekanisk åtgärd , vad har du och värmer med , måste veta det för att gå vidare ,
Bästa svaret
Då vet jag , den VP du har är en färskvara och kan nog styra 2 system , du har nog lite problem att få det som du vill .
Först så ska system 2 justeras värmen på i menyn till en nivå till max 30C sedan ska pumpen skicka det vidare ut till fördelarna , ( det blir ograverat inställt värde ) därefter så ska det gå ut på slingorna med styrning av termostaterna som stänger och öppnar för temp i rummet . Det går inte att få till på ett annat sätt än nedan
Det är två slingor utan termodon , är båda till badet
Ställa max temp ut system 2
Cirkpump på 50% fart
Alla termostater på noll
Den slinga eller slingor som går till badet helt öppen/na inget termodon på den
Fungerar inte det utan värme går ut på dom andra slingorna så måste termodonen tas bort och hattar skruvas på för att stänga slingorna helt
Efter detta så kommer bara badet att få värme efter inställt maxvärde i datorn som reglerar shunten
Ett tredje allternativ men tror inte det är tilltalande , bygga om så bara badet får vatten från radiatorkretsen och egen shunt/reglering för värmen .och det andra blir kvar i sitt nuvarande utförande
Låtet som en smart lösning.R rävlyan skrev:Då vet jag , den VP du har är en färskvara och kan nog styra 2 system , du har nog lite problem att få det som du vill .
Men en tanke:
Rumsgivaren från vissman sitter i ett rum jag inte vill ha uppvärmt. Ställer jag den på 18gr och givarn till slingorna i det rummet står på noll lär väl pannan höja tempen för att försöka få upp värmen. Vissmangivaren har ju ingen kontakt med rumsgivarna. Eller kan man koppla bort vissmangivaren?
Tack för all hjälp
Svårt att säga då jag inte läst installtionsmanualen , men du säger den går till VP , kan vara så att innegivaren kan vara eller inte vara med i systemet , så är det på de flesta VP ( ett tillbehör som går att komplitera med ) tror att det är 4 trådar till ( modern )
prova med att koppla loss alla trådar i termostaten , häng dom i luften utan kortis , sen kanske du måste ändra i menyn till ingen innegivare , då kommer VP att reglera på ute och framledningstemp , samt shunten för GV att reglera på framledningstempen ,
( det ska sitta en givare på varma röret som går till GV ) system 2 givare
Men tänk på att det måste alltid finnas ett flöde genom pumpen , den får inte gå mot stopp , då brinner den upp p.g.a. värme .
Har du bara slingorna öppna till badet så går det bar
