Har en vattenburen jordvärmeanläggning med en ny Vissmanpanna.
På nedervåningen är det radiatorer och på övervåning samt badrum på nedervåningen är det golvvärme. Det är totalt 6 st slingor med rumsgivare i varje rum samt en givare som är kopplad till pannan.
Problemet är att jag tror att allt jobbar mot varandra. Oftast vill jag ha svalt på ÖV men varmt i badrum på NV. Hur löser jag det med givaren til pannan. Helst skulle jag vilja dra ner alla rumsgivare på ÖV och dra upp givaren i badrummet men det som VissmanGivaren hamnar utanför. Hur bör jag tänka?
Var tas värmen ut till badet , från samma fördelare som ÖV
Radiatordelen behöver lite mer temp än GV , så redan där ska det skiljas ut , framledning från panna ( givare på varma röret )
och regleras efter utetemp , sen tas det ut från dessa till GV och där måste det finnas någon form av begränsning i form av shunt för rätt temp ut på GV i förhållande till uttemp
Vet du hur det rörmässigt gjort , skissa lite lätt och lägg upp en bild , sen typ på panna och modell
Det går en separat matning med shunt till en fördelarlåda där alla Slingorna fördelas ut. Uppepå varje slinga lådan sitter ett ”reglage” som är kopplat till varje rumsgivare.
Hoppas att di förstår hur jag menar.
Foto shunt och pump
Om du drar ut ratten på shunten ( ta i lite ) så kan du vrida till noll ( är manuell styrning av värmen ) och känna på rören vilken del den reglerar , blir elementrören kalla och GV-rören med så får man tänka lite annat Panntyp ?? Värmepump ?? Modell ??
Börja där och kom tillbaka
Hur är det med radiatordelen är dom rören varmare är GV delens rör
Om den 6 slingan går till samma fördelare som dom andra 5 kan du prova att öka farten på flödet och vrida upp termostaten
Hur man ökar flödet står i infon för fördelarna
Det är uppdelat i 2 system. Så Radiatorerna är varma.R rävlyan skrev:
Men har inte orkar slå på golvvärmekretsen ännu för då värmer jag onödigt mycket delar i huset. Vrider jag på golvvärmekretsen vill ju den mata ut värme till alla slingorna.men jag vill bara ha värme i slinga 6. Givaren från vissman som jag fotade sitter på övervåningen där jag inte vill ha värme.
GodmorgonR rävlyan skrev:
Köper helt och hållet denna ide med tillvägagångssätt.
Men den idén känns mer mekaniskt, kan man inte koppla ifrån själva vissmangivaren och låta rumsgivarna bestämma. Varje rum. Ställer jag dom på lägsta går det knappt ut någon värme?
