1 335 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Roth systemet
Är i färd med att byta ut allt tappvatten i samband med renovering av badrum. Jag kikade från början på Q&E lösningen som wirsbo hade men eftersom det verktyget ligger på 3700kr så sket jag i det och kör med roth´s IS lösning istället som verkar väldigt användarvänlig.
Hur som helst så är det några frågor jag har om Roth systemet och då främst IS biten (där man bara trycker in pex röret i kopplingen och så skall den sitta fast, tror det heter "sharkbite" i andra länder tex USA).
Jag har ju inte någon vidare lust att betala 2-3 tusen kr för ett fördelarskåp så det har jag prioriterat bort. Jag får bygga ihop någon egen låda med fall i plywood eller nått annat bra material och kleta lite tätgukka i den så att eventuellt vatten rinner ut i tvättstugan där jag har brunn. Men min fråga är eftersom jag gärna skulle vi använda insticksfördelarna (http://www.sigro.se/es_shop/prodimages/44/1872678.jpg) istället för de traditionella fördelarna (http://www.sigro.se/es_shop/prodimages/10/stor1875664.jpg) som inte har IS systemet. Kan man använda sig av detta upphängningssätt (http://www.sigro.se/es_shop/prodimages/71/stor1870321.jpg) som verkar vara avsett för de traditionella fördelarna?
Det kanske finns något annat man kan använda sig av istället? något form av spännband mot en 45 regel i trälådan kanske funkar lika bra? Nån som har använt sig av Instickskopplingarna?
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Lite sent svar Zemerlin..
Renoverar badrum nr 2 sedan 5 månader tillbaka och använder mig av Roths IS-kopplingar. Inga konstigheter med kopplingen - väldigt enkelt att hantera. Ser inget behov av att använda upphängningssetet då mitt inkommande vatten är någorlunda stabilt klamrat.
mvh
Sten
mvh
Sten
Tack för svaret isendahl. Hade nu efter en tids tänkande uteslutit upphängningssetet. Känns bra att fler uteslutit dem =)
Härligt att höra att det är enkelt att hantera, för det är lite av anledningen till att man kör på det istället för de andra alternativen.
Får man passa på att fråga vad du använde dig av för vägganslutning där tvättställsblandaren sitter? körde du med vanlig klämringskopplingar och bara täckte genomföringen eller körde du med en sån här (http://www.sigro.se/es_shop/produkter2/rorkoppling_etc/pex/vagggenomforing.html) eller kanske något annat?
