3 717 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
rörkopplingar , rör , osv..
Hej.
Jag har fått för mig att alla rör inte fungerar i hop.
att olika rör och kopplingar glider isär efter ett tag eller hur jag ska säga ?
Jag tänkte höra med er om ni vet hur det är och isåfall vilka som inte funkar ?
Jag Ska använda mig att 2st mässingbussningar i min Norhammar kökspanna. och sedan koppla det till kopparrör..Det är min tanke. Sedan använda klämringskopplingar. Funkar det ?
eller ska bussningarna var Galvade ?
jag vet inte vilket material själva kökspannan är i men jag tror på gjutjärn??
vilka material funkar inte med varandra ?
Tacksam för all svar..
Mässing och koppar funkar OK ihop. Galvade rör och mässing får man se upp med. Det jag har hört är att det funkar OK om man skruvar en mässingskoppling inuti en galvad rördel. T ex på en tank där det sticker ut ett galvat rör som är invändigt gängat så funkar det bra om man skruvar i en bussning i mässing i den galvade anslutningen.
Så ser det också ut hemma på min drygt 30-åriga galvade hydrofor och jag kan inte se några läckor eller tecken på onormal korrosion.
