· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Dessutom sitter det väl en muff där? Blir väl konstigt att ansluta en modern toalett mot en sån?
Vad gäller genomföring i golv så anger Säker vatten detta gällande WC.
Avstånd mellan genomföringar i golv för tappvatten- eller värmerör med diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara minst 60 mm mellan centrum av rören. För rör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör eller rör- genomföringshylsor vara minst 60 mm. Rörgenomföring ska ha slät yta för anslutning av tätskikt.
Ja, och även om TS gör ett medvetet avsteg och/eller väljer att inte ha tätskikt på golvet eftersom det är en toalett och inte ett våtutrymme, så ser det tight ut. Tips, Tttta på den toalettmodell du har tänkt dig, och MÄT först hur stort utrymme du behöver bakom anslutningsröret. Inte alla modeller har anslutningen dikt an mot bakkanten.sunnis skrev:
