S
Går det bra att koppla in en fördelare på ett 12mm prisolrör för att sedan dra ut 15mm PEX till förbrukare, dusch, handfat samt toa. Blir det konstigheter med tryck/flöde då jag går från mindre till större dimension?
12mm röret är ca 6m från pannrummet där huvudmatningen är och vill verkligen inte behöva riva upp för att byta till grövre inkommande om det går att lösa med befintlig installation.
