din ide ser vettig ut , men du måste ha en blandningsventil /shunt och cirk pump på golvvärmekretsen, annars kommer du få för varmt på golven, däremot behövs ingen styrning på övriga stammar men lite ventiler är aldrig fel för framtida bruk,
exempel på golvvärme reglering med shunt, scrolla till sidan 10 http://infoweb.esbe.se/files/53237/ESBE_Proffsbroschyr_SV_utgB_lr.pdf
exempel på termisk ventil scrolla till sidan 7 , kolla på bilden längst ned på den sidan http://infoweb.esbe.se/files/53333/ESBE YOU broschure 2009_SE verB LowRes.pdf
H
Tack, var ungeför så jag trodde installationen ska göras. Har idag shunt på pannan men den styrs av ett rumstermostat och den styrningen kommer inte att funka med golvvärme. Tror nog att den ska vara öppen hela tiden och så en shunt+pump för golvvärmen samt någon typ av temp styrning till elementen så blir det nog bra.
