2 377 läst ·
3 svar
3 svar
Rör i rör från vägg
Fattar inte vad du menar med ditt första påstående? Det är rekommenderat att man som VVS:are lämnar minst 100mm rör för att säkerställa att det räcker till för snickare och plattsättare. 100mm är med rätt rejäl marginal.
Det minsta som det är möjligt att ansluta en blandare på rör sig om kanske knappt 20mm medierör räknat från färdig vägg! Det exakta avståndet beror på typ av koppling. Jag tror dock att du begränsas hårdare av att det ska gå att trä på en manschett kring skyddsröret. Det går oftast i värsta fall att dra ut några mm medierör ur väggen. Det brukar inte vara helt stumt.
PS. Är inte VVSare men har gjort ett par badrum själv.
Med tanke på att man ska trycka in mediaröret i skyddsröret och sedan kapa (beroende av tillverkare) tex 17mm.
Så det beror ju också på hur mycket "slack" du har i ditt RiR montage.
Så exakt svar kan du inte få. Därför finns regeln 100mm ut och kapa efter förutsättningen som finns på plats!E
Exempel på montageinstruktion här
Sen om det är ett blandarfäste eller väggbricka spelar ingen roll.
