Har köpt en begagnad braskamin (contura) som jag håller på och installerar och ska ansluta till rökkanal i skorsten. Med kaminen följde en del rökrör (170mm) emn givetvis så saknas det en del rör för att det ska passa ihop enligt min placering.
Har murat in en anslutningsstos i skorstenen men saknar som sagt en bit rör.
Var hittar man rör (gärna på metervara för egen bockning/kapning)? de medföljande rörbitarna hade en godstjocklek på 3mm, behöver det verkligen vara så tjockt material i röret?
Rökrör som man tillverkar själv och isolerar måste ha minst 3 mm godstjocklek till skillnad från de prefabricerade som har typgodkännande och där det kan vara ända ner till 0,7 mm rostfritt i. Du får inte blanda så leta upp ett liknande kompletteringsrör.Det behöver inte vara cortenrör. Är röret utkragat i överkant så är det säkert ett premodulrör från NVI . Ibland kan ett rör som går precis inuti röret kunna skjutas ner ett par decimeter och svetsas eller fästas med bult. Det verkar vara en äldre contura 150, 350 el likn . Om det är så och den skall användas som värmekälla är det tveksamt om det är värt besväret med att installera den. De är mer vedförstörare än värmekällor.
Var kan man få tag i cortenrör om man vill tillverka själv då? Det gäller mycket riktigt en äldre contura (250) men eftersom jag redan har vedpanna för uppvärmingen i huset så ska den här mest ge trivselfaktor.
