B
Har problem med att den ofta missar laddningsstationen, går med höger hjul över kantkabeln. Klipper alldeles utmärkt f.ö. Kan någon hjälpa mig med problemet.
Benke42
Kollat så begränsningskablen ligger i mitten och rakt under laddstationen? Den ska även ligga rakt 2 meter eller nått liknande före laddstationen.
B
Den ligger rakt under laddstionen och går rakt in sista 5 m. Ibland, ca var 3:e klippning går den rakt in. När den letar hem irrar den runt och även när den kommer till kantkabeln vänder den och söker igen, kan hålla på så i uppemot 10 min innan den börjar följa kabeln. Läste här tidigare om någon som fått en kabelsnurra av å.f. Som han monterade i laddst. Och sen fungerade den utmärkt.
Benke42
Ja det ska finnas något motstånd eller liknande lite elkomponent man monterar på slingan. Brukar behövas om man har väldigt lång slinga. Av någon anledning. Annars brukar sensorkortet längst fram vid laddanslutningen på klipparna krångla ganska ofta.
B
Var inhandlar man ett sådant motstånd?
Benke42
Det ska din närmsta åf kunna fixa fram. Robomow är uppköpt av Mtd koncernen nu så det ska gå att få fram hos en Mtd handlare oxå. Även Wolfgarten och cubcadet går under mtd. Så någon lämplig som marknadsför något av åvan nämnda borde kunna fixa fram det. Om det nu är det som är problemet.
