P
Ska bygg om ett badrum på ca 6 kvm som nu är klätt med våtrumsmatta samt våtrumstapet. Har några frågor kring rivningen som jag tänkte göra själv.
Går det att riva tapeten försiktigt för att kunna återanvända den gips som sitter?
Golvet har ett fall vilket måste innebära att det är flytspacklat, eller? Eftersom det nya golvet ska ha klinker med elvärme måste det ju vara säker på att regelavståndet är minst cc30. Hur får man då bort flytspacklet enklast? Hammare?
Jag vill även bygg in vattenledning i väggen (det är väl OK?). Kan jag bara kapa den befintliga väggipsen vågrätt i rätt höjd och sen skarva på med ny gips? Eller måste man ha dubbla gips med förskjuten skarv?
Tack på förhand!
K
Risken finns att kartongen på gipsen följer med. Skulle den inte göra det så har du ett gediget jobb framför dig att ta bort limrester. Slit hellre ner allt och byt skivorna. Kommer gå fortare. Då får du även bättre möjligheter att flytta om rör och el som du vill.
Kravet för golvet är max cc 60, 22 mm spån och med värmegolv (el) min 15 mm spackel. Ta bort mattan, slipa bort limrester, flyt på. Tänk på att brunnen skall bytas om den är äldre än från 1990.
Läs BBV och Säker Vatten så kommer du långt :-)
P
Ok tack för svr. Det låter rimligt att det går fortare att riv hela väggbeklädnaden och sätta ny gips.
Angående golvet. Menar du att jag kan lägga armering, el-slingor och sen flytspackel/betong på den befintliga flytade ytan? Huset är från 2001 så det är inte jättegammalt.
K
Man måste inte alltid börja helt från början.
Flytspackel ska du ha. Inte betong och alla limrester bort! Går fortare att fräsa bort limrester än att hugga bort gammalt flytspackel.
Armeringens vara eller icke vara beror på tillverkaren av spacklet. Kolla med den tillverkare du tänker använda dig av.
BirgitS
Ett badrum med klinkers måste väl ha ett tätskikt också.
Ja.
K
Ja, men det tog jag faktiskt för givet att jag inte behövde nämna eftersom jag även hänvisar till BBV.
