· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Brukar en ringledningstrafo leverera växel- eller likspänning?
I den tekniska datan står det varken eller, men bilden verkar ha en växelspänningsymbol på sekundära sidan. Vad är brukligt?
http://www.hager.de/produktkatalog-...geraete/trafos-und-steckdosen/st303/20756.htm
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Var lite det jag misstänkte. En ringledninstrafo är således ingen god ersättare av andra DC-trafos? Jag har fått lite frågor om trafo till en GSM-modul, istället för att använda en fulinstallation, fast installerad modul, men matad via vägguttag.
Något tips på bra alternativ på 12V DC på DIN-skena (nästan obefintligt effektbehov)?
Moderator
· 58 285 inlägg
Den här trafon tar 230-240V DC 50 Hz in och ger 8/12/24V DC ut. :wow:
http://www.lkbbygghandel.se/shop/6587---ringledningstrafo-240v-8-12-24-v-2-modul-
Det finns två olika likspänningar, dels enlikriktad och glättad likspänning. Den kopplingen 1,41 ggr inmatad växelspänning - 1,4 volt(kiseldiodernas spänningsfall 2* 07 volt).
Den andra varianten en pulserande liksänning. Den skapas med enbart en helvågslikriktare. Där blir spänningen minst 1, 4 v lägre än inmatad växelspänning.
Ringledningstransformatorn har även en stor spänningskillnad mellan tomgångsspänning och fullbelastad spänning på utgången.
Produkten är ofta egensäker genom att lindningsresistansen begränsar effekten. Dom lösningar förekommer på vissa småtransformatorer för att slippa säkringar.
Det handlar väl om hel eller halvvågs likriktning. Då är halvvågs pulserande ström och helvågs med mer eller mindre jämn ström ( beroende på i första hand dom kondingar man sätter på för att få en jämnt flytande ström)
