Jag håller på att byta tak men konstaterar nu när jag ska sätta ny nockbräda (13 meter 95x45) att nocken är som en hängmatta.
Råsponten längst upp "överlappar", den från ena takfallet är tillyxad/snedsågad så att brädan från andra takfallet ligger på den. Den övre är sedan såga i kant med den undre. Svårt att förklara i ord, men det är alltså inte så att de bara möter varandra på ett sett från gavel symmetriskt sätt. Jag ha ingen plan vågrät yta atställa brädan på, det är mer eller mindre spetsigt upptill.
Nu är min fråga: hur bär jag mig åt för att få en spikrak vågrätt nockbräda? Vilken utrustning behöver jag?
Jag har spänt ett snöre och ser då skillnaderna längs nocken, en tanke ja haft är att köpa en billig elhyvel och försöka få till en plan rak vågrät yta att ställa nockbrädan på. Är det värt att försöka, eller är det dömt att misslyckad?
Köp spikbleck ca 50x200-300 mm och knäck dessa till lämplig vinkel att skruva på takstolarna och lodrätt upp efter nockbrädan.
Aah, smart!
Duger t.ex. såna här från Clas? http://www.clasohlson.com/se/Pr313122000/Pr313122000
Nästa fråga blir sen:
Bör jag försänka dem i råsponten så att inte hörnen/kanterna skadar underlagsduken som jag läggar ovanpå (och även kommer att dra över nockbrädan)? Underlagsduken är T-Tak Evo.
Visst!
Lämpliga skruv, ankarskruv? Takstolarna är ganska smala, så jag skulle gärna ha lite längre skruv än 40x5 som de ankarskruv jag sett är...
Montageskruv Essve CorrSeal finns upp till 100 mm tror jag...
Använd inte vanlig blankeloxerad.
peternicklas
Finns även nockbrädshållare som är justerbara i höjdled.
Nu tänkte jag sätta nockbrädan under underlagsduken och sedan bygga på till lämplig höjd ovanför duken - jag vet ännu inte hur hög nockbrädan ska vara totalt. Eftersom jag tänkte dra duken över den 95x45 som utgör den nedre delen av den kompletta nockbrädan så är kanske inte justerbara hållare nån vinst.
Eller kan det täänkas ara bättre att dra duken bara över råsponten (nocken är inte ventilerad) och sedan sätta en 95x45 i hållare som justeras till rätt höjd?
