H
När man duschar/tömmer badvatten så klarar inte avloppet av att ”svälja” mängden vatten utan det svämmar över.
Aldrig sett en liknande brunn bara ett litet hål?
Hur rensar man ett sådant avlopp?
  • Närbild på ett översvämmat, igensatt badrumsavlopp med ett litet hål synligt, indikerar behov av rensning.
Benfin och 1 till
Rensband i hålet tex.
Du har väl proppen i när du inte rensar? Annars luktar det.
H
Tack för sva, ska kolla rensband, vad menar du med proppen i när du inte rensar?
Fram med gummihandskarna om du tycker det är kladdigt, längst nere i botten så är det hål och där bakom ( är vattenlås ) samlas en massa gegga , in med fingrarna där och spola samtidigt så blir det nog bättre.Det med propen , ä den som syns som en plugg och är för att köra ner rensfjäder och rensa rören. Sitter den inte i så drar det upp kloaklukt i rummet.
Jochi
Även badrumsavloppet tar man med vaskrensare.
Funkar kalasbra, men lägg ett badlakan runt så att det inte blir så blött....
H
Är inte hos mig utan hos min son som bor på annan ort och jag fick uppfattningen att det är helt täckt och bara finns ett hål det man ser på bilden men du menar att under badkarsröret så ska det vara en öppning och det man ser på bilden är en plugg som man kan ta bort pluggen och stoppa ner rensfjäder/band
Får be honom kolla igen.
Så tacksam!!
H
Tack!!
Så man kan komma åt med en vaskrensare tror du, intressant.
H helenp skrev:
Tack!!
Röret brukar vara lätt att flytta bort. Problemet är att flytta badkar/duschkabin så att man kommer åt, men det brukar gå med mycket vilja och envishet. Om det nu är möblerat så att man måste....
helenp
