Vi håller på att planera renovering av vår gäst toalett (ca 2 m2) men har lite frågor. Huset är från 1923 ungefär men denna toalett har blivit renoverad genom åren innan vi tog över, när vet jag inte riktigt.
Idag är det plastmatta på golvet, målade väggar. Rörgenomföring i golvet till både handfat och toalett.
Planen är så här:
1. Riva allt
2. Förstärka bjälklag med kortlingar samt golvspånskivor
3. Golvvärme (Matta eller inte?)
4. Flytspackel
5. Tätskikt ?
6. Fix och kakel (Marockanskt kakel är tanken)
7. Foga
Däremellan måla väggar.
Men #3; Vad är smidigast? Färdig matta eller lös kabel?
#5 - TÄTSKIKT. Har nu läst att man behöver, verkar det som ha tätskikt i en liten toalett.
Har kikat på Kiilto K2 men blir inte klok på det. Ska man bara rolla 2 gånger, eller ska man rolla en gång, sen duk och sedan rolla en gång till?
Är det något jag har glömt eller planerar göra i fel ordning?
Har aldrig renoverat en toalett förut men tänkte att detta bör jag kunna klara av själv.
Tacksam för alla svar och inputs!
A
Vad gäller golvvärmen så är det alltid enklare med lös kabel i små utrymmen eller utrymmen där man måste ta hänsyn till diverse hinder i golvet.
Du ska ha duk som tätskikt på skivkonstruktion som det är i ditt fall.
BirgitS
Hur tänker du göra med vatten och avlopp? Är det originalgrejor så byta.
Tack för svar. Då kör vi på det!
Stefan N Stefan N skrev:
Du ska ha duk som tätskikt på skivkonstruktion som det är i ditt fall. [media]
Tack för filmen. Det verkar smidigt och säkert men det känns lite overkill i och med att det inte finns någon golvbrunn men är reglerna så så får vi anpassa oss till det
Ja, ska man följa reglerna så är det duk med uppvik på vägg.
Nja tanken va väl egentligen att behålla de då vi inte ska ändra planlösningen.
I källaren under rummet så ser vi både vatten och avloppsledningarna så ur läckagesynpunkt så är det nog ingen risk men kanske lika bra att byta de med
