Ska göra bärlina till farstun. Problemet är att balken under dörr är murken, inte hela men en bit in innan man kommer till fast trä. Storleken är ca 170x120 mm. Min första tanke var att ta bort den helt och ersätta med motsvarande. Hittade byggtimmer som hade liknande mått :rolleyes: Eller skulle det ändå gå att använda? Stötte även på "epoxifiller" (se länk) som verkar intressant när jag läste om det, skulle det möjligen gå använda? Eller finns det några andra smarta lösningar?
Fill-It epoxifiller för reparation av skadat trä och rötskador - Paintpro.se
  • Murken träbalk under farstuns dörr med synlig skada och stödblock av sten.
Funderar även på skippa bärlina och köra ytterligare ett par plintar i stället.
