Min pump gick torr för några dagar sedan utan att jag märkte det. Efter det får jag inte något tryck i den,vad kan jag behöva byta för några delar.
  • En vattenpump som uppvisar tecken på torrkörning och slitagetillstånd.
  • Upptagen pumpmotor utan kåpa som visar inre delar med synliga slitage, placerad i ett verkstadsutrymme.
  • Nedmonterad pump med synligt slitage, som har gått torr och förlorat tryck.
  • Insida av en pump visar tecken på överhettning och slitage, vilket kan förklara tryckbristen.
De brukar vara väldigt robusta och tåla mycket. Är du säker på att den inte bygger tryck och inte bara olyckas med att suga upp vatten på nytt?
Vad för tryck och flöde lyckas den få till?
Slitagedelar finns i pumpen, det är packning mellan impellern och injektorn samt injektorn.
Sök på sprängskissar och modellnamnet så brukar man få upp dem.
