Hej vi ska renovera en gammal farstu.
Först å främst isolera golv och väggar sen regla upp för golvet.
Jag har tänkt lägga ett furu golv ca 20mm och panel upp till fönstren!
Jag undrar hur jag ska isolera och med vad? Vilket cc mått på golv reglar samt hur grova?
Med vad behandlar man bäst ett furu golv som ska vara under tak, men tåla klimat omväxlingar?
Tack på förhand Med vänlig hälsning, Alex
Tack!
Jag tänkte ställa ut gasol värmaren så man kan sitta ute vissa dagar på hösten iallafall .
Då tar jag 27mm golv reglar 600 och isolerar med spån.
I Vilken riktning lägger jag golvet ?
Moderator
· 58 020 inlägg
Jag har flyttat den här tråden från politikforumet. Tyckte det i första hand verkar handla om golv.
Frågan om isolering tror jag du borde öppna en ny tråd under isolering för.
/moderator
/moderator
