Wilsjo
Vi fick en luft/vatten-värmepump installerad för drygt ett år sedan. Företaget vi anlitade gjorde plattsättningen som den står på. Nu, ett och ett halvt år senare har jag tittat närmare och är inte helt nöjd.
Pumpen står på betongplattor som börjat röra på sig, så pumpen står inte längre i våg. De har lagt bergkross under, men troligtvis inte tillräckligt djupt / kompakt. Man kan justera höjden på pumpens fötter, men den är maxad på det ben vi behöver höja.
Hålet i panelen är ojämnt upptaget med blottat trä runt rören. Det är tätat med fogskum, samt att en del av armaflexen är intryckt i hålet. Armaflexen ska tydligen också inte stå utomhus mer än tre dagar innan den målas med "Armafinish" för UV-skydd. Som ni ser har den redan börjar vittra sönder.
Allt detta är väl relativt enkelt att åtgärda själv, men jag känner att det är lite väl många tveksamma detaljer. Vad säger ni, reklamera eller är detta något man fixar själv?
  • Luft/vatten-värmepump stående på betongplattor som är ojämna; gräs runt om och synliga justeringsfötter.
  • Luft/vatten-värmepump placerad på betongplattor i gräsmatta, med synliga justerbara fötter och oregelbunden plattläggning.
  • Rör med svart armaflex-isolering som skadats kring ojämnt hål i gul panel; synligt fogskum och vittrat isoleringsmaterial.
  • Luft/vatten-värmepump vid gul trävägg, står på betongplattor med rör och armaflex isolering; omgiven av växtlighet.
Armaflex utomhus är det brukligt att klä med plastplåt eller aluminiumplåt som ett skyddande hölje och då vittrar den inte.
Festlund och 2 till
Kan du inte sänka de andra benen istället?
Wilsjo
Nja, eftersom rören är fix i väggen kommer det ju börja skeva om man sänker allt
Lägg något under varje ben så du får lite justermån på gängorna, det ska väl inte vara fullt ändläge på justerskruvarna redan från början.
Festlund
H
Trädgårsplattor är dumt att misslyckas med.
Gör om gör rätt och gjut en betongplatta.
Trädgårdsplattorna kommer bara att slå sig mer å mer för varje år.
Festlund och 1 till
