3 400 läst ·
18 svar
18 svar
Reglerbara plintyar
Överväger att fästa en bärlina direkt i plintarna. Byggmax har ara plintar med fasta järn och inga balkskor.
Är det någon som vet vart man kan köpa (Skåne) plintar med reglerbara balkskor och om traditionella balkskor är fördelaktiga i det fall man vill sätta bärlinan direkt i plintarna?
Däcket hamnar på ~50cm.. Så plint+stolpsko får sticka en 100mm, sedan bärlinan 190mm och sedan regelverket 190mm följt av trallen på 28mm.Nimajneb skrev:
En lösstående bärlina känns för ruckligt för mig, även om det låter som ett spännande alternativ.
Mangan skrev:
Behöver du verkligen golvreglar på 190????? Det blir en dyr lösning för att komma upp i höjd. Har du "räknat" på dimensioneringen?
hej du skall använda 2"9" som bärlina.Mangan skrev:
golvreglar 2"7"
gå in på : mitt projekt så ser du..
mvh
snickar estwing
Hej!Nimajneb skrev:
Nej, inte räknat på det alls. Vill bara ta till i överkant för att få det rejält stabilt.
Däcket skall lbi 395x480 med längstgående trall (önskemål från flickvännen att ha trallen på längden) och placeras i en vinkel mellan kök o vardagsrum (så jag har två väggar att bygga mot).
Tänkte sätta 3 bärlinor mha 3 plintar vardera. Hade såklart helst satt färre, men nästan alla rekommendationer på avstånd ligger kring 1,5-2m mellan bärlinorna..
Jag skall räkna på hur mycket jag sparar på att gå ner i balkstorlek. Det kanske är overkill..
Ja, jag börjar överväga att ställa bärlinan på stolpar istället för direkt i balkskorna.. Då skulle jag kunna köpa billigare plintar från typ byggmax och ha mindre pill med att få ner plintarna på exakt "rätt" djup.estwing skrev:
Om man kör med 45x190 för bärlinorna och 45x170 för regelverket.. hur tätt måste bärlinorna stå? Hur tätt måste plintarna som håller bärlinorna stå?
Hade varit neat om jag kommit undan med 2 bärlinor (plus en i husgrunden) på 4m..
Om jag förstår tabellen rätt så behöver mina bärlinor ha plintar på ca 1,5m avstånd från varandra om jag kör med 45x195 som är ca 4,2m långa.Nimajneb skrev:
Bärlinorna skulle då, enilgt den andra tabellen, kunna stå med 2,7m avstånd från varandra?
Isåfall borde det ju bli stabilt med 2 bärlinor (plus en i husgrunden) som står 2m från varandra. De skulle vara ca 4,8 långa och vila på 3 plintar vardera..
men, kör med 2"9" som bärlina 2"7" golvreglar.
2 bärlinor räcker +balkskor i väggen
mellan varje bärlina i själva golvstommen kryssar du emellan med.
du skall ej gå ner till 120 reglar m.m rena plocke pinnet.
står det 10 pers på det så gungar det.
bygg efter det jag skrev nu så har du en kanon fin altan... trust me...
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
