Ser ut som fyrväg bivalent? Min ordning är solvärmetank,panna,framledning(T),retur.
Retur och rör till botten på tankarna sitter ihop.
Funktion.
1. Öppen retur mot framledning
2. Flöde från solvt
3. Sjunker framledningstempen öppnar ventilen gradvis mot panna.
Förutsättningar
Retur från radkrets ska alltid vara fri till tank/panna,=porten på shunten för retur.
Pumpen för cirkulation sitter på framledningen.
Evt laddkrets mellan ack och panna ej går genom shunt.
Skillnad på din och min anläggning...
Du ska ta från panna först och när den är kall ska shunten glida över på ack..laddning av ack är en separat funktion och egen cirkulationskrets.
Shunten
Min är en vrb143 om jag kommer ihåg rätt... och har kopplat som beskrivet ovan, hur portarna på din är vet jag inte. Men det borde du kunna kolla..
M
Som jag svarat innan är det en trevägs esbe som är kopplad ..
1.. tillop rad alltid öppen.
2.. acktank ansl där överskott fyller acktank.
3.. retur från rad krets och retur ackkrets återleds i shunt..
Ska nu löda om radretur enbart ansl på retur shunt o överskott blandas med ackkretsretur.
Men läs kommentarer innan..
