9 898 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
regla enkel vägg cc?
hej jag tänkta regla upp en ny vägg med ca 1cm avstånd från befintliga väggen i syftet att ljudisolera från grannen.
tänkte använda ett lager 120cm gips 12.5mm som jag redan har, på 45mm stålprofilen med mineralull i mellan.
Frågan är om det räcker med att regla cc60, om man vill hänga platt tv och högtalare på vägen???
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Inte för att hänga upp en tv iaf, jag skulle ju aldrig hänga upp den i enbart gips. Om du vill slippa osb så kortla iaf ordentligt där du ska ha tv'n. Det tar ju inget utrymme från rummet om det är det du är orolig för. Men 11 mm känns inte som någon fara att "stjäla". Sen finns det väl även speciell akustik-isolering tror jag. Tidningen Gör det själv hade en beskrivning för några nummer sedan om hur man bygger en ljudisolerad vägg på "bästa" sätt.
Isover har en skiva som heter Piano Ljudskiva som skall vara mer lämpad för just ljudisolering än vanlig isolering.
kostar inte många hundra... tex:
http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/Piano.pdf
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ProduktListingFlera.aspx?id=10255
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Ruggigt fula hål?, om man tar en liten avbitare eller näbbtång och "sliter av" den synliga "framsidan" på mollynpetersson79 skrev:
så kan man peta in pluggen i väggen, och får då bara ett hål som har samma diameter som pluggen.
Men dom blir ju inte värre än ett hål från vilken skruv/plugg som helst, så det blir ju till att spackla eller hänga uppandersmc skrev:
en tavla i vilket fall som helst
Molly tycker jag är helt underbara att använda på gips, snabbt och enkelt monterat med rätt verktyg.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Jo, men sätter man en spånskiva av något slag bakom så slipper man ju dom stora fula plugghålen helt...
