Läste i ett annat inlägg där "redneck-metoden" nämndes, utan närmare förklaring. Skulle vilja veta mer om någon har lust att förklara?
Svetla
Du kan inte länka till inlägget/tråden? Eller citera inlägget så man får det i sitt sammanhang.
Har aldrig hört uttrycket, men tillvägagångssättet kan ju vara bekant. Vill minnas att det var electrocuted som nämnde det?
Svetla
Redneck-metod för att kontrollera skyddsjordsförbindelse. Ingen aning, men hoppas att det är något stenhårt från den "gamla skolan" i stil med att köra in fingret i pk:n för att kolla om det är ström på centralen.
eftersom nyfikenhet råder kan jag väl avslöja det men, Don't try this at home!
redneck-metoden kan egentligen tillämpas på vad som helst, inte bara el, den avviker oftast från hur man brukar göra, oftast tär man på säkerhetsmarginaler men kommer fram till resultatet på ett enklare sätt.
när det gäller kontroll av skyddsjordförbindelse så kan man i förbrukaränden (t.ex. i en motorplint) kortsluta en fas och jord, sen drar man på strömmen, då ska säkringen eller JFB lösa ut.
man kan även ta en glödlampa istället för att kortsluta stumt, har man ej JFB skall den lysa, har man en så löser den ut.
men det finns fallgropar, om det är avbrott på jorden så blir inte bara maskinen man testar strömförande, utan även andra saker som är jordanslutna före brottstället.
och ligger brottstället i centralen (jordledaren till skenan) så blir allla jordade föremål strömförande.
så man ska nog se till så jord finns fram till uttaget i första hand.
slipsnisse-metoden är ju att ohmmäta jordförbindelsen med en noggran lågohmmeter.
O
var kallas en sån i katalogen ?
Kontinitetsmäta med en summer. I verkligheten använder man en vanlig spänningsprovare med summerfunktion.
//Patrik
Svetla
Är det inte så att de flesta vanliga spänningsprovare ger signal när man summrar även om det bara skulle vara en kardel i en fk ansluten och brott på de övriga?
Även en godkänd kontinuitetsmätare (>=200mA, öppen krets >=4V) går bet på om bara en kardel har kontakt, det ska man (förhoppningsvis) upptäcka vid den okulära kontrollen.
Slipsnissemetoden är att kalla din redneckmetod för primärprovning, då blir allt så bra igen.:)
