O
Har enbart PEX-rör eller har du skyddsrör?
Bara PEX men kan ju sätta på skyddsrör om så behövs
Du ska ha en väggfixtur bakom. Handla på sigro.se eller likande, allt i samma fadrikat, så kan du se hur systemen ska fungera.
Jo jag har sett dessa fixturer men där kommer ju röret längs väggen. Mina rör kommer direkt från t-koppling vid blandaren och jag vill helst ha en 'rak' fixtur, dvs ingen 90-gradare. Finns ingen sån?
kulle
Sitter röret fast när du trycker på det så behöver du ingen fixtur, följ bara monteringsanvisn.
Ok, bra.
Nästa nybörjarfråga.
Denna variant känns trevligare (se bild). Men jag vill ju koppla på två T-kopplingar. Hur ska man kunna skruva fast dem? När den ena är i position kan man ju inte skruva fast den andra...
Innebär det att jag måste ha två enkelbrickor med tillräckligt avstånd från varandra för att sätta T-kopplingar?
Muttern på brickan är "lös" och kan snurra.
Aha, hoppades på det.
Tack! :D
