Har sökt i forumet och sätt några som skriver att dom gjort detta.
Är själv sugen på testa sätta en kanalfläkt 100mm från jula/biltema för 200:- på spolrören till dräneringen och se om radon värdena sjunker.
Har för mig vi hade typ 500bq i källaren sist jag mätte. Innan FTX systemet installerades var det typ 1200bq.
Vad tror ni? Kommer det funka eller kommer jag bara suga luft ur kommunens brunnar.
Funderade på borra några hål i vårt brunnslock till dräneringen för att få in lite fräsch luft den vägen.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar sitter inne i ventilationskanalen och drar ut luft från badrum, tvättstuga och andra våtrum. Eftersom motorn är gömd i kanalen hörs den mindre i rummet. En kanalfläkt orkar med långa kanaler och flera frånluftsdon. Med lite
Det är markradon,Hällvetet skrev:
Jo det finns ju risk att fläkten bara kommer suga lite luft och inte skapa nått undertryck för att driva ut radonet ut marke
Men radonsugen ni installerade, sög den via dränering eller hål i källarplattan
2st hål i plattan. Tror det är viktigt att skapa undertryck men är ingen expertB BaNaN85 skrev:
Ska ni använda dräneringen för radonsugning så måste det finnas ett vattenlås innan utgång till avlopp/stenkista/eller annat.
Fläkten ska dra med ett undertryck på ca 2 mm, inte mer och bara från dräneringen och allt under mark, finns det spolbrunnar ska dom lockas
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Ledsen att göra dig besviken men det fungerar inte, det måste vara tätt mot underjorden så att jordluften kommer ut, Dränen kommer att släppa in för mycket luft från ovan och det skulle fodras en rätt häftig fläkt för det. Kan du få tag idränrören, töta mot yttervärlden så är det bäst för markradon. Annars borra hål i golvet på källaren och suga ur under plattan, jag har så
Radonet stabiliserade sig runt 700-750bq.
I fredags lånade jag hem en luftflödesmätare och kontrollerade alla luftflöden på FTX-systemet. Visade sig att jag haft systemet på vacationmode sen i somras och bara gått på typ 45% av vanliga flödet.
Direkt sjönk värdet till ~500bq vilket är ca samma som uppmättes med radonpuckar för två år sedan.
Sen på lördagen runt kl 14 fick jag igång radonsugen på dräneringen,
2st biltema kanalfläktar för 130kr/st,
2st 90graders 100mm markrör 45kr/st
2h mekande
Nu på söndag morgon har jag 190bq i källarn istället för ~750bq i fredagskväll.
Ser bra ut än så länge
2h mekande
